Aga Multitronics - борт.компьтер
Re: Aga Multitronics - борт.компьтер
Сообщение aleksandr113 » Пн, 28 сен 2009 11:34
4 и16 контакты это питание, а 7 - это контакт к-линии с которой считывается вся информация
Александр, Lancer Cedia MX-E CS2A 4G15 GDI 1.5 2000 г.
aleksandr113
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E, 4G15 GDI, CVT, 2000г.
Сообщение Pashtet77 » Вт, 29 сен 2009 8:50
у меня его по ходу нету.. но почемуто инфу показывает.. а как скорость считывается?
Pashtet77
Сообщение aleksandr113 » Вт, 29 сен 2009 10:09
там может быть не 7, а 9 контакт
aleksandr113
Сообщение Pashtet77 » Пт, 02 окт 2009 9:23
Ребята!!!!! подскажите как подключить его к датчику скорости!!!!!!!! хелп!!
Pashtet77
Сообщение Lancer918 » Сб, 03 окт 2009 3:39
зачем??? просто в меню установки - источники, выставляешь, скорость - ЭБУ, а не датчик скорости как по умолчанию
учим мат.часть :-)
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
Сообщение Pashtet77 » Сб, 03 окт 2009 9:05
спасибо... затупил :ps_ih:
Pashtet77
Сообщение charly-sf » Вс, 04 окт 2009 16:26
Итак, какие параметры показывает? Можно ли заставить его показывать буст и температуру выхлопа? в ЭБУ эта информация есть.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение mitka » Вс, 04 окт 2009 22:12
Что кроме OBD подкл надо там форсунка отдельно да? и ещё зажигание вроде? Мож кто знает или фотка есть где у нас ЭБУ а ещё лучше если кто знает какие там контакты форсунки, топлива и скорости?
mitka
Сообщение Lancer918 » Пн, 05 окт 2009 9:53
параметр БУСТ (давление во впускном коллекторе) есть, но не показывает
температура выхлопа отсутствует
по крайней мере у моего
charly-sf если есть желание можешь переговорить с разработчиками, и они наверняка изготовят прошивку под необходимые параметры
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
Сообщение mitka » Вт, 06 окт 2009 8:58
Вчера купил вот этот Multitronics TC 50UPL вот он http://car-bass.ru/index.php?productID=1743
подскажите что кроме OBD надо подключить?
Ну народ кто ставил расскажите а то кроме температуры и напряжения АКБ ничего не показывает!!!
mitka
Сообщение Lancer918 » Вт, 06 окт 2009 10:08
а слабо ветку с начала прочитать или инструкцию?
хотя в ветке больше трепа
а если коротко по подключению то:
1 диагностический разъем (просто вставляеш и все)
2 датчик уровня топлива (смотри на третьей странице ветки)
3 подсветка(тут как душе будет угодно)
4 установках выставляешь определение протокола АВТО или OBD2Q или если есть то оригинальный (возможно будет долго определять, но после первого-же определения выставить "определение протокола вручную" и указать тот что определился)
5 тарировка бака, но про это в инструкции читать надо, т.к. объяснять слишком долго
вот и все
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
Сообщение mitka » Вт, 06 окт 2009 14:37
Читал с самого начала, вот что выполнил:
1 диагностический разъем (просто воткнул и все)
2 Спасибо вроде нашёл хотя не знаю в меню Бк есть пункт читать с ЭБУ
3 подсветку тоже вроде ясно на габариты кинуть
4 Вот тут наверное корень проблем моих ставил авто ищет и находит Универсальный вход ща вручную поставил CAN но всё равно ничего не читает не так не так(( нет данных о скорости оборотах итд
5 До этого пока что не дошёл.
Только что попробовал всё по пунктам выполнил
Блин не знаю чё за хрень на АВТО не работает нифига и на OBD2Q тоже кроме напряжения и температуры ничего ну и бак ещё показывает потому что он настроен на считывание не с обд честное слово галяк какой то!!! :pa_la_ch:
mitka
Сообщение Lancer918 » Ср, 07 окт 2009 1:18
mitka у тебя в установках наверно все настроено на универсальный режим
проверь должно быть вот так:
обороты - ЭБУ
скорость - ЭБУ
расход топлива - ЭБУ
еще немаловажно что при автоматическом определении протокола, ключ зажигания должен быть в положении ON
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
Сообщение mitka » Ср, 07 окт 2009 13:42
Так и есть пробовал на заведённой машине помогли танцы с бубном однако странно осталось то что поставил всё как написанно а режим как будто автоматический так как начинает при вкл проверять протакол.
mitka
Сообщение aleksandr113 » Ср, 07 окт 2009 14:10
При каждом включении проверяет протокол?
aleksandr113
