Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Re: Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Сообщение Колянчег » Сб, 28 сен 2013 21:35
sanyakuban
Ты бы скинул фотки той панели, что есть, и той, которую хочешь поставить. А то из твоего описания ничего не понятно.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение sanyakuban » Вт, 01 окт 2013 14:58
вот панель без режима L, 11 провод нужно вывести на эбу, а чтоб коробка не пиналася что нужно сделать?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
которая стоит стандартная, температура жидкости в двс, километры в час, и бензин , и все, самая простая
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение bujhm » Пн, 16 дек 2013 13:59
скажети пожалуйста. У меня не открываются изображения которые выложены на форуме. ПОЧЕМУ?
bujhm
Машина: lacer cedia
Сообщение sanyakuban » Вт, 17 дек 2013 4:33
видимо устарели уже, у меня тоже такое бывает,
sanyakuban
Сообщение bujhm » Вт, 17 дек 2013 11:50
Всем привет. Помогите что за ерунда. У меня седан 2001г. 4G15 панель овощная (без тахометра). Сегодня по случаю купил панель с универсала 4G93 типтрон (год не знаю) приехал домой, снял свою старую и поставил покупную с авторазборки работали только лампочки и спидометр сама панель не работала тахометр, вода , топливо также не работали, носамое главное машина перестала разгонятся а автомат перестал переключатся. А вот если снять совсем приборку то, машина едет нормально автомат переключается нормально. Скажите вчом причина? Все провода подсоединил как написано на форуме, а именно, L отсоединил, на белой замкнул 9и 10, и к 11 подсоединил провод от ЭБУ, всёравно не работает как пишут.
bujhm
Машина: lacer cedia
Сообщение Serёga(177) » Вт, 17 дек 2013 11:55
bujhm писал(а):Всем привет. Помогите что за ерунда. У меня седан 2001г. 4G15 панель овощная (без тахометра). Сегодня по случаю купил панель с универсала 4G93 типтрон (год не знаю) приехал домой, снял свою старую и поставил покупную с авторазборки работали только лампочки и спидометр сама панель не работала тахометр, вода , топливо также не работали, носамое главное машина перестала разгонятся а автомат перестал переключатся. А вот если снять совсем приборку то, машина едет нормально автомат переключается нормально. Скажите вчом причина? Все провода подсоединил как написано на форуме, а именно, L отсоединил, на белой замкнул 9и 10, и к 11 подсоединил провод от ЭБУ, всёравно не работает как пишут.
Чет непонятно, панель оптитрон/типтроник? или просто типтроник?
Сообщение bujhm » Вт, 17 дек 2013 12:19
панель оптитронная только вместо L окошечко для скорости.
bujhm
Машина: lacer cedia
Сообщение bujhm » Ср, 18 дек 2013 14:21
Всётаки я подсоединил эту панель (оптитрон/типтрон ), В белую фишку на11 место вставил провод (его там небыло) для подсоединения к дадчику положения коленвала, чтоб работал тахометр и вариатор в нормальном режиме. Если смотреть на белую фишку то разъём №12 с ЛЕВА, а если на панель то №10 также с ЛЕВА вставил провод (его там небыло) и подал на него плюс и тогда панель засветилась , заработали указатели топлива и темпер воды. А вот в салоне провод на тахометр я так и не смог найти и электрики не смогли пришлось тянуть из под капота на прямую от дадчика положения коленвалаhttp
bujhm
Машина: lacer cedia
Сообщение Serёga(177) » Ср, 18 дек 2013 15:59
bujhm писал(а):Всётаки я подсоединил эту панель (оптитрон/типтрон ), В белую фишку на11 место вставил провод (его там небыло) для подсоединения к дадчику положения коленвала, чтоб работал тахометр и вариатор в нормальном режиме. Если смотреть на белую фишку то разъём №12 с ЛЕВА, а если на панель то №10 также с ЛЕВА вставил провод (его там небыло) и подал на него плюс и тогда панель засветилась , заработали указатели топлива и темпер воды. А вот в салоне провод на тахометр я так и не смог найти и электрики не смогли пришлось тянуть из под капота на прямую от дадчика положения коленвалаhttp
Молодец конечно, но если бы ты поискал на форуме, то в факе бы нашел, что:
На ЭБУ нам нужен клемник С124, как его найти, если смотреть на ЭБУ, то это будет второй справа или третий слева, кому как нравится, выдергиваем его и ищем зеленый провод с белой полосой, он находится в верхнем ряду ориентировочно третий справа или слева, смотря как колодку развернули (да и больше там провода с аналогичной раскрасской нет), к нему и подключаемся...
Сообщение bujhm » Чт, 19 дек 2013 5:13
спасибо за подсказку сегодня попробую подключить. Но местные автоэлектрики ни чего не смогли найти и соответственно подлючить.
bujhm
Машина: lacer cedia
Сообщение sanyakuban » Чт, 19 дек 2013 6:44
я тоже долго подключал с электриками пока сам не взялся ни кто не мог
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
панель я так понял такая же как и у меня на фото
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
писали об этом много, я посмотрел на драйвере и делал все по фото там, в принципе делов на 5 минут если знаешь все, так что если что помогу,
sanyakuban
Сообщение bujhm » Чт, 19 дек 2013 16:09
нет панель под чёрным стеклом, пока незапустиш ничего не видать, а после запуска двига всё включается стрелки и цифры. Ябпопробывал сделать по фото, жаль только нужные мне фото не открываются, а по описанию не один из проводов не запустил тахометр, кроме прямой подачи от дадчика положения коленвала.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
немогу разобраться как фото сюда прикрепить
bujhm
Машина: lacer cedia
Сообщение sanyakuban » Сб, 21 дек 2013 21:21
ты откуда?
sanyakuban
Сообщение bujhm » Вс, 22 дек 2013 15:12
Я с приморского края.
bujhm
Машина: lacer cedia
Сообщение sanyakuban » Вс, 22 дек 2013 15:53
ого, с другой стороны россии получаеться,
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
получаеться ты не можешь запустить тахометр?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
панель так понял как я тут фото выложел выше, только темная?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
я когда ставил просто не протягивая с мозга провод работало все но коробка пиналась и очень сильно, нужно от мозга протянуть проводок, как это сделать я тебе погу дать ссылку там фото о каждом действии , что куда крепить и описано каждое действие, но могу скинуть как домой приду через часика 3-4
хотя могу щас кинуть зайди на ссылку
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ce ... al/491270/
там все описано и приборка такая как у тебя я так понял
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
главное правельный провод в мозгах найди, я нашел через массу, тахометр реагировал на нее,
sanyakuban
