Кондиционер то работает, то нет
Re: Кондиционер то работает, то нет
Сообщение AselekNFS » Ср, 08 июн 2011 14:50
cooler.nvkz писал(а):
седня к нему опять заехала, он говорит, что на улице -35 поэтому и не сильно охлаждает
к "нему" - это к кому? и "он" - это кто?
если "нему" = "специалисту" или "диагносту", а "он" = "датчик запортной температуры" - тогда датчик лечить надо...
дядечка, который заправил мне фреона, не холодит это кондер...датчик значит??? ну будем дальше смотреть))) а где он стоит, не подскажете??? :ne_vi_del:
он, то есть датчик :-ok-:
AselekNFS
Сообщение dimoon61 » Вс, 24 июл 2011 13:50
Альпинист Привет , у меня тоже когда на улице прохладно кондиционер работает , а когда жара ,да еще машина постоит на солнце ,то компресор кондиционера не включается . Заехал к спецу ,проверили давление ,оказалось повышеное ,промыли радиаторы керхером .компресор включился. Вобщем спец сказал ,что радиатор кондиционера перегревается из-за того что забиты соты, а датчик по давлению отключает компресор .И еще на моей машине стоит один вентилятор ,а на более поздних стали ставить два . Также заметил ,что когда на стоянке на солнце прикрываеш чем нибудь датчик света ,то кондиционер тоже включается .А может показалось:-)
dimoon61
Машина: Lancer Cedia CS5W Turing 2000г
Сообщение marokann » Вс, 24 июл 2011 15:02
у меня такая проблемка: машина с климатом, кондей холодит вроде бы нормально, но когда он включен, машина иногда едет очень тяжело, особенно трогаться тяжело. Порой давишь на газ, а обороты пару секунд не изменяются, потом плавно начинают расти. В смотровом окошке пузырек воздуха. Насколько я помню раньше такого не было (большой нагрузки на двигатель). Один раз даже заглохла машина во время трогания. В чем может быть причина?
ЗЫ подумываю о дозаправке и отмывке радиатора (хотя вроде не такой грязный).
marokann
Машина: 12345
Сообщение marokann » Ср, 27 июл 2011 12:24
ап
marokann
Машина: 12345
Сообщение Boatswain » Пт, 19 авг 2011 7:04
Если в окне пузырь, то нужно дозаправить. А если глохнет - может дело в грязной ДЗ?
Сообщение Devil » Пт, 19 авг 2011 7:16
А почему никому не приходит в голову что кондишин надо перезаправлять регулярно? Каждые три года, причём с маслом. Благо на цедии он слабый и нагрузка на него не так велика, потому он не так критически относится к несоблюдению данного регламента, но всё же...
Плохо реагирует на педаль и иногда глохнет: каково состояние ДЗ? Какой бенз? Полторашка в жару на 92-м с кондеем тяжко реагирует на газульку. На 98-м практически не заметно влияние кондея.
Сообщение Boatswain » Пт, 19 авг 2011 7:28
Рекомендуют менять ресивер-осушитель каждые 3 года. А фреон не кефир, не пропадает.
Сообщение Devil » Пт, 19 авг 2011 8:41
1. Как сменить этот ресивер-осушитель (фильтр который) не удаляя фреон из системы?
2. Портится не фреон а масло, вот из за его замены и требуется перезаправка каждые три года. Или есть варианты слить масло и залить свежее без избавления от фреона? :)
Да, процедура не самая быстрая и дешевая, но оно того стоит!
Сообщение Boatswain » Пт, 19 авг 2011 23:31
Блин, долго писал и опера закрылась, случайно повер нажал. Кратко:
1. Станцией откачать фреон, которая прогонет его через фильтра и обратно закачать. При отсутствии оной - вариантов нет, перезаправка только.
2. Масло ты даже заменив фреон не поменяешь, т.к. оно разошлось по системе и в компрессоре грамм 70 точно будет. И промывают систему специальным промывочным фреоном, дабы полностью убрать масло из системы, а не заменой фреона. И съем компрессора и слив масла, вот полная процедура смены масла.
А так люди просто будут думать, что нужно тупо менять фреон раз в 3 года.
Пы.Сы. Клиенты рассказывали, в Абхазии приехали люди и давай развод на замену фреона раз в 3 года. В итоге вся стоянка в очередь. А на деле скорее всего даже фреон не меняли. Зато денег срубили не кисло. :-)
Сообщение marokann » Сб, 20 авг 2011 20:44
Devil писал(а):А почему никому не приходит в голову что кондишин надо перезаправлять регулярно? Каждые три года, причём с маслом. Благо на цедии он слабый и нагрузка на него не так велика, потому он не так критически относится к несоблюдению данного регламента, но всё же...
Заслонку давно не смотрел, судя по реакции на педаль газа при неработающем кондее нормальное состояние. Езжу на 95м бензе.
marokann
Машина: 12345
Сообщение vadimnnovl » Вт, 01 май 2012 10:48
назрели и у миня вопросы по кондеру,выехал тут с работы кондер холодит,встрял в пробку да еще и в горку....держу тормоз при вкл кондере,музыка,ближ свет,и включеная передача потому как проезжаю по пол метра каждые 30 сек,так вот пока стою на месте машину колбасит ужасно,500оборотов по тахометру,подушки подбитые конечно у миня но это фигня...не к тому вопрос,пока стою в пробке где газу давать ненада,тобиш по прямой просто отпуская тормоз кондей не холодит вообще,компрессор включен мувта прижата но воздух как и на улице по температуре,в окошке изредка проплывают пузырьки,и еще у меня грязный дросель,почищу на днях.машина с МПИ двигателем.какие у вас обороты при включеном кондее, скорости, музыки, ближ свет,на тормозе?помойму 500 уш сильно провисает..
vadimnnovl
Сообщение vadimnnovl » Ср, 02 май 2012 14:55
вобщем почистил дросель,с кондеем оказывается вот что,включаю его,щелкает мувта работает секунд 5-10 мувта выключается,а снежинка продолжает гореть,соответственно не холодит,завтра воткнем манометры посмотрим давление,надеюсь что оно а не дроч с электрикой :)
vadimnnovl
Сообщение Дима » Пт, 02 май 2014 14:03
Тему прочитал похожего не нашел,кондей то работает,то нет.Год назад все заправлен не течет,вчера работал холодит норм,руки мерзнут,седня вкл и тишина!Индикатор кнопки горит вентилятор включаеться,а муфта нет! Куда смотреть? как проверить?
Дима
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение wills » Вс, 04 май 2014 19:49
всем доброго времени суток!проблема такая же как у многих настала жара после ночи нормально все работает холодит замерзнуть можно часа через 2 начинается снежинка светится вентелятор крутится муфта не срабатывает попробовал сегодня крутнуть ее железным прутком полез пруток примагнитивается муфта так и не захотела крутится что делать также попробовать шайбу убрать или кто еще что посоветует???
wills
Машина: CEDIA CS2A EXTRA
Сообщение Сергей 45 » Ср, 21 май 2014 11:51
Доброго времяни суток. Немного о себе живу г Кургане 27 лет звать Серёга, стал обладателем митцубиси лансер 2002гв сингапур, двс 1.5 gdi100лс вариато, кузов седан. Так вот к самому вопросу очень нуждаюсь в номерке радиатора кондиционера у которого трубку идут на гайках. И с абсорбером с правой стороны по ходу движения. Буду примного благодарен, заранее извеняюсь что пишу сюда в поиске ненашёл а в теме по номерам доступ закрыт.
[color=#008000Почти CEDIA CS2A 1,5 GDI CVT[/color]
Сергей 45
Машина: Lancer singapur
