Vadiman » Пт, 03 июн 2011 10:03
vladi23 » Пт, 03 июн 2011 10:12
Денис73 » Пт, 03 июн 2011 10:15
Danila » Пт, 03 июн 2011 12:30
Денис73 » Пт, 03 июн 2011 12:38
VAndr » Пт, 03 июн 2011 12:42
jaso2008 » Чт, 16 июн 2011 11:53
VAndr » Чт, 16 июн 2011 12:10
jaso2008 » Пт, 17 июн 2011 15:22
SVITOY75 » Пт, 17 июн 2011 15:34
Danila писал(а):SVITOY75
тогда получается резерв целых 20 литров, думаю многова то
vladi23 » Пн, 20 июн 2011 6:22
Danila писал(а):vladi23
точно думаешь что комп показывает достоверную информацию? один раз у меня кончился бензин, хотя комп показывал запас хода 35км
Кирилл882008 » Пн, 19 авг 2013 18:14
Денис73 » Чт, 22 авг 2013 8:04
Кирилл882008 » Сб, 24 авг 2013 19:08
срабатывает на пистолете отсечка типа бак полный, подожду около минуты и еще максимум литра 2-3 заправлю, в итоге вместо оплаченых 20 литров в бак входит около 15-17л когда как. Всякое передумал уже, думал может завоздушины какие в баке или еще что, на приборку давно уже не смотрел, так как показывала она неправду, хоть сколько заправишь на приборке полный бак всегда, после 100 км пути стрелка в ноль
,ориентровался всегда по километражу. Начал копать, сначала грешил на саму приборку ибо много случаев когда приборка оптитрон врет, поставил старую овощную, та тоже ноль показывает, далее решил проверить датчик в баке, как писали в этой теме выше мол протереть контакты подогнуть и иногда помогает, так и сделал, и вуаля))))все заработало!!!Как выяснилось позже я постоянно ездил с полным баком используя литров 15-20 максимум от всего объема и заправлялся доверху снова
поэтому мне не хватало бака, никаких "завоздушин" и прочей лабуды которой сам себе напридумывал.Вобщем вот такой случай
zoriewa » Чт, 10 окт 2013 11:43
Кирилл882008 писал(а):Смешнее чем у меня наверное нарочно не придумать, около месяца начал замечать что когда приезжаю на заправку и говорю что мне мол 20л, оплачиваю подхожу к машине(к этому времени в бак уже литров 5-10 как правило залито) стою дожидаюсь пока все остальное зальется в бак, и хренушки тутсрабатывает на пистолете отсечка типа бак полный, подожду около минуты и еще максимум литра 2-3 заправлю, в итоге вместо оплаченых 20 литров в бак входит около 15-17л когда как. Всякое передумал уже, думал может завоздушины какие в баке или еще что, на приборку давно уже не смотрел, так как показывала она неправду, хоть сколько заправишь на приборке полный бак всегда, после 100 км пути стрелка в ноль
