Шкала топлива
Re: Шкала топлива
Сообщение RoMMa » Вт, 30 июн 2009 18:01
Скорее всего стрелка уровня топлива связана с бортовым компом, который дает показания основываясь на текущем расходе (подмечал уже не раз). То есть, как уже сказали, если притопить или ехать агрессивно, комп передает данные на шкалу говоря тем самым "Вот, на данный момент при таком стиле езды топлива остается столько". Далее, меняем темп езды, скажем едем 90 по трассе (как мною замечено получается где то 80-90 км/ч - минимальный расход, самый экономичный) - продолжительное время, показания расхода меняется и комп соответственно ставит стрелку уровня топлива, исходя из текущего расхода. Не удивительно, что она может и приподняться, из за стиля езды. Естественно, что все это не мгновенно,а комп берет некоторый промежуток времени, чтобы снять показания. А вот какой именно промежуток, это неизвестно.
Уфф... накатал :-)
RoMMa
Re: Шкала топлива
Сообщение A87 » Вт, 30 июн 2009 18:19
Да есть такой глюк с датчиком, заправляешь полный бак! Пар раз со свеофора дунул и стрелка падает!)
A87
Re: Шкала топлива
Сообщение Demon_666 » Вт, 25 авг 2009 21:40
Один раз не было возможности заправиться(не было заправок по дороге), так я на горящей лампочке 110 км проехал. А так в городе, как только загорается лампочка у меня влазит в среднем 33,5 литров.
Demon_666
Re: Шкала топлива
Сообщение FAGoT22 » Вт, 01 сен 2009 9:28
А я думал у меня расход охрененный, недавно загорелась лампа, вошло 28 л. Думал еще че за нах. Так при следующей лампе загоревшейся проехал еще около 100 км (причем 60 из них стрелка лежала как на заглушенной). И скажите, будут ли проблемы если выкатать бак досуха? Хочу узнать сколько можно на лампочке еще ездить.
FAGoT22
Re: Шкала топлива
Сообщение Demon_666 » Вт, 01 сен 2009 12:06
FAGoT22 писал(а):А я думал у меня расход охрененный, недавно загорелась лампа, вошло 28 л. Думал еще че за нах. Так при следующей лампе загоревшейся проехал еще около 100 км (причем 60 из них стрелка лежала как на заглушенной). И скажите, будут ли проблемы если выкатать бак досуха? Хочу узнать сколько можно на лампочке еще ездить.
Возьми с собой канистру, и езди, пока не кончится. Я вот тоже все хочу проверить, но канистры нет.
Demon_666
Re: Шкала топлива
Сообщение Petrov » Вт, 01 сен 2009 12:07
насос не боитесь сжечь?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Шкала топлива
Сообщение Serёga(177) » Вт, 01 сен 2009 12:27
Petrov писал(а):насос не боитесь сжечь?
да пусть проверят, потом от десятки поставят и делов то :)
Re: Шкала топлива
Сообщение Petrov » Вт, 01 сен 2009 13:10
Serёga(177) писал(а):да пусть проверят, потом от десятки поставят и делов то
заодним и наши сомнения и вопросы развеют :-)
Petrov
Re: Шкала топлива
Сообщение adverti » Вт, 01 сен 2009 13:36
Кстати, сколько езжу, ни разу не загоралась лампочка, даже при лежащей стрелке. Грешу на то, что она перегорела, но при включенной подсветке приборки, значок с колонкой также подсвечен. Но видимо это разная подсветка. Подскажите, у кого и на каком делении уже гарантировано загораятся лампа.
adverti
Re: Шкала топлива
Сообщение ярик » Вт, 01 сен 2009 19:45
у меня вообще ниже пол бака загорается
ярик
Re: Шкала топлива
Сообщение Demon_666 » Вт, 01 сен 2009 20:56
Я ж говорю канистру с собой взять, как только кончится - сразу залить. Ничего там не успеет сжечься.
Demon_666
Re: Шкала топлива
Сообщение Globel » Ср, 02 сен 2009 9:03
Petrov имел в виду, что для любого насоса хапнуть воздуха - это совсем не айс! Плотность и коэф. сжимаемости - это основные параметры на которые завязывается расчет насоса. А "высушить бак" как раз и означает работу насоса на бензино-воздушной смеси какое-то время. Один раз пронесет, а вот другой - не факт.
Globel
Re: Шкала топлива
Сообщение Petrov » Ср, 02 сен 2009 10:38
Globel писал(а):Petrov имел в виду, что для любого насоса хапнуть воздуха - это совсем не айс!
+1
именно это и имел ввиду. если уж совсем интересно, то высушите бак откочав из него топливо, потом по пол литра заливайте в него (с промежутком во времени минут 5 и вкл/выкл зажигания), когда лампа потухнет станет понятно примерное кол-во топлива!
Petrov
Re: Шкала топлива
Сообщение aleksandr113 » Ср, 23 сен 2009 20:29
У меня по бортовому показывает остаток 13 л, когда загорается лампочка.
Александр, Lancer Cedia MX-E CS2A 4G15 GDI 1.5 2000 г.
aleksandr113
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E, 4G15 GDI, CVT, 2000г.
Re: Шкала топлива
Сообщение aleksandr113 » Ср, 23 сен 2009 20:31
а при остатке 6 литров, стрелка ложиться на нулевое деление.
aleksandr113
