Подсветка ног
Re: Подсветка ног
Сообщение Родионов » Вт, 01 июл 2014 12:40
SakuReTsu писал(а):ребят, разъясните пару вещей:
"+" как подключать? скрутки делать? а если вешать на концевик двери, то где провод брать? вроде в теме писали, что справа в стойке они идет, но как его узнать?
"-" куда подключать? ко второму проводу от концевика?
сразу скажу: в электрике я не очень, но обучаюсь легко, только подскажите)
Мультиметр надо и будет счастье.
Re: Подсветка ног
Сообщение SakuReTsu » Вт, 01 июл 2014 13:25
не в обиду, но это и ответом не назвать...
раньше на форумах такое называли флуд и "посты набиваешь"
Последний раз редактировалось SakuReTsu Вт, 01 июл 2014 13:35, всего редактировалось 2 раз(а).
SakuReTsu
Re: Подсветка ног
Сообщение Родионов » Вт, 01 июл 2014 13:28
Обиды нет.Посты не набиваю. А как искать, чтоб 100% уверен был?
Re: Подсветка ног
Сообщение SakuReTsu » Вт, 01 июл 2014 13:35
Родионов писал(а):Обиды нет.Посты не набиваю. А как искать, чтоб 100% уверен был?
ну так а что с ним делать? там в стойке сколько проводов идет? как к ним подключиться? резать?
SakuReTsu
Re: Подсветка ног
Сообщение Родионов » Вт, 01 июл 2014 13:52
Лучше когда есть разъём, если нет то я использую щупы с припаяными иглами (швейными) к ним. Прокалывать проводку и смотреть.Проколы не вредят жилкам.
Re: Подсветка ног
Сообщение SakuReTsu » Вт, 01 июл 2014 13:58
Родионов ну у меня нет такого щупа..однако: все же как узнать именно этот провод?
SakuReTsu
Re: Подсветка ног
Сообщение Родионов » Вт, 01 июл 2014 14:33
SakuReTsu писал(а):Родионов ну у меня нет такого щупа..однако: все же как узнать именно этот провод?
Лампочку на 12В с проводочками (контролька) и один конец на массу, а другим искать +.Загорелась вот он и будет +
Re: Подсветка ног
Сообщение SakuReTsu » Вт, 01 июл 2014 14:40
Родионов что значит на массу?
и еще: там больше ни по одному проводу не сработает что ли?
SakuReTsu
Re: Подсветка ног
Сообщение Родионов » Вт, 01 июл 2014 14:44
SakuReTsu писал(а):Родионов что значит на массу?
Масса это кузов машины. Один на него, а другим искать. Ну например провод тот который вкл. плафон салона. Дверь открыл - контролька загорелась.Закрыл - погасла.Значит нашёл.
Re: Подсветка ног
Сообщение SakuReTsu » Вт, 01 июл 2014 15:18
ну а кроме него ни один провод лампочку не зажжет?
а цеплять "-" потом на что? и как цеплять "+" ? скруткой?
SakuReTsu
Re: Подсветка ног
Сообщение nrg-predator » Вт, 01 июл 2014 22:18
Я себе ставил проекторы в двери, хотел что бы загорались при открывании дверей соответственно, я взял (+) с панели приборов с лампочки "открытые двери", не помню как её нашёл, но нашёл быстро, вытащил штекер, начал втыкать проводок с разные дырочки на штекере и нажимал пальцем на лягушку двери, когда нашёл нужный провод, снял немного изоляции и прямо там слелал скрутку не разрезая провод.
блин, я перепутал, провод с лампы панели я брал для управления фонарями заднего хода, что бы поставить реле и ксенон в задний ход, а для проекторов брал постоянный плюс, а минус с белого провода в жгуте который идёт под пластиковым порогом к концевику, это минус.
Последний раз редактировалось nrg-predator Ср, 02 июл 2014 15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Подсветка ног
Сообщение михаил 68 » Ср, 02 июл 2014 0:09
nrg-predator писал(а):Я себе ставил проекторы в двери, хотел что бы загорались при открывании дверей соответственно, я взял (+) с панели приборов с лампочки "открытые двери", не помню как её нашёл, но нашёл быстро, вытащил штекер, начал втыкать проводок с разные дырочки на штекере и нажимал пальцем на лягушку двери, когда нашёл нужный провод, снял немного изоляции и прямо там слелал скрутку не разрезая провод.
+100 Так как от концевика в дверях идет минус. А чтобы найти провод нужно открутить сам концевик и посмотреть цвет провода.А потом уже в стойке искать атот провод помоему черный если я не ошибаюсь. :du_ma_et:
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Re: Подсветка ног
Сообщение SakuReTsu » Ср, 02 июл 2014 11:52
михаил 68 я запутался: так получается в стойке от концевика идет "-" и к нему не подключиться? я просто хотел замутить включение подсветки при открытии двери. При чем для каждой двери свою подсветку сделать думал. Куда тогда "+" подключать? есть же где-то "общий" "+" - подскажите, где он
В стойке нашел пару из черных проводов: один черный, а другой с белой полосой
ребят, перегорели эти 2 светодиода, видел в теме кто-то там тоже мутил синюю подсветку. не подскажете как именно? просто заменили на синие?
хотя может не перегорели? как проверить? вообще он странный, одна ножка толстая, другая - тонкая...еще этот...резистор наверное, припаян
SakuReTsu
Re: Подсветка ног
Сообщение михаил 68 » Ср, 02 июл 2014 18:41
SakuReTsu писал(а):михаил 68 я запутался: так получается в стойке от концевика идет "-" и к нему не подключиться? я просто хотел замутить включение подсветки при открытии двери. При чем для каждой двери свою подсветку сделать думал. Куда тогда "+" подключать? есть же где-то "общий" "+" - подскажите, где он
Плюс бери от подсветки прикуривателя а минус любой из концевиков.Чтобы сделать отдельно нужно еще концевики ставить ибо если захочешь резать провода от старых концевиков то сига не будет видеть открытия дверей и будет сама закрываться после открытия.Или как вариант к салонному плафону подключись.
михаил 68
Re: Подсветка ног
Сообщение SakuReTsu » Ср, 02 июл 2014 18:52
михаил 68 писал(а): Плюс бери от подсветки прикуривателя а минус любой из концевиков.Чтобы сделать отдельно нужно еще концевики ставить ибо если захочешь резать провода от старых концевиков то сига не будет видеть открытия дверей и будет сама закрываться после открытия.Или как вариант к салонному плафону подключись.
прикуриватель же не всегда светит?
мне тогда проще к плафону подрубаться...получается можно к тем двум проводам в стойке подключаться? там же как раз и "+" и "-" идут? ничего, если я аж 4 ленты туда подрублю?
SakuReTsu
