Переделка фар под евросвет. Новые вливания.
Сообщение Enemigo » Пн, 01 сен 2008 22:28
Узнал, что можно разобрать фару при помощи духовки. Решил разобрать и выяснить, наконец, можно ли переделать свет по стандарту. Нагревал фару тепловентилятором, последовательно отгибая защелки. Стекло снялось относительно легко. Сняв металический колпачек увидел на нем с одной стороны специальный пропил, явно для формирования японкой "галочки", но, к сожалению, сделанный мною симметричный пропил не дал результата. Как оказалось колпачек особой роли в формировании пучка не играет. С колпачком или без него - "галочка" все равно остается на месте. Тогда я сделал из картонки высокий цилиндр с прорезью шириной 1 см, и вращая его вокруг лампочки, выяснил, что "галочку" формируют два участка рефлектора - левый нижний и правый верхний (если смотреть на фару со стороны стекла). Каждый из этих секторов направляет по 2 луча света влево и вверх (если находиться в автомобиле). На встречку светит правый верхний сектор - он отражает два луча с бОльшими углами. Но закрывать надо оба сектора, т.к. для ТО не канает даже слабая "галка" слева. Поскольку фара была уже разобрана, сделал на колпачке стационарно две шторки вырезанные из баночки из под спрайта. Стандартный европейский свет сделать невозможно никакими поворотами лампы или масками. Для этого нужно модифицировать сам рефлектор (плавить или приклеивать отражатели).
Enemigo
Сообщение Andrew B. » Пт, 12 сен 2008 6:06
Предстоит замена фар с двухламповых на одноламповые подскажите как подключать H4??
Andrew B.
Сообщение Boatswain » Пт, 12 сен 2008 6:51
Если с тестером дружишь, то не проблема. Но на одноламповых при включении дальнего ближний гаснет. ПС, а патрончики (ближний и габариты) с прводкой с двухламповых не продашь?
Сообщение Andrew B. » Пт, 12 сен 2008 7:55
Если можно поподробнее (с тестером дружу:) )?!?!? ПС По поводу продажи не вопрос если все пойдет нормально))).
Andrew B.
Сообщение Boatswain » Пн, 15 сен 2008 13:31
Andrew B.
Нужно развязывать через реле ближний и дальний. Брать 5 контактное реле. На центральный контакт подать ближний, нормально замкнутый - к ближнему на лампе, нормально разомкнутый к дальнему на лампе. На обмотку реле подавать сигнал с дальнего. Т.е. при включении ближнего - горит ближний, при включении дальнего питание с ближнего переключится релюшкой на дальний.
Re: Переделка фар под евросвет. Новые вливания.
Сообщение Boatswain » Ср, 01 окт 2008 16:21
Andrew B.
Ну че там с патрончиками?
Сообщение Vanes8 » Пт, 03 окт 2008 16:27
я изолентой заклеил те участки откуда светит галка.. прям сверху не разбирая ничего..свет теперь без галочек..10 минут и никакой головной боли :) смотрится галимо..но мне пофиг :ps_ih:
Vanes8
Сообщение Mitza » Пт, 03 окт 2008 16:43
Vanes8
Ипать калатить :sh_ok: ... у тебя же цоколь H4. Там пределывается все без проблем поворотом цоколя лампы. Самому сделать можно, да и на сервисе у нас например берут 400 рэ за обе фары!
Сообщение Flex » Чт, 09 окт 2008 7:54
Вчера разобрал фару, пытался сделать себе европейский свет, прав Enemigo (только сейчас увидел его сообщение) - паразитная галка на встречку формируется отражателем.
Как это выяснилось - снял полностью колпачок перед лампочкой, врубил свет - галка осталась. Вывод свет без кардинальной переделки отражателя под евро не переделать. Сегоднея буду пытаться сделать американский свет.
Стекло с фары снялось кстати легко в ванной под горячей водой.
Flex
Сообщение Constантин » Сб, 11 окт 2008 11:41
А я вот переделал свет своей птичке следующим образом:
выбрал в автомагазине аналогичные родным (Н4) лампы головного света, у которых юбка-крепление не припаяно к лампе, стащил с них эти юбки путем аккуратных ударов промеж контактов с упором на юбку;
далее, снял родные лампочки, подогнул им направляющие усики на их юбках, так чтобы их можно было вращать в креплениях на фаре;
потом, юбки с покупных лампочек насадил на родные лампочки моей птички, но не в таком положении, в каком находится юбка родных, а повернув на некоторый угол по часовой стрелке относительно оси лампы. Величина этого угла у меня соответствовала смещению направляющей лапки на величину ее ширины.
Все!
Благодаря сохраненной юбке-креплению родной лампы положение источника света в оптике не изменилось сохранив заводскую выверенность, но положение отражателя внутри лампы изменилось, изменив угол поворота пучка ближнего света.
Разумеется, форма этого пучка вместе с его поворотом несколько изменилась, но результат удовлетворительный: встречным уже не светит, а дорожные знаки на обочине освещает :)
Прилагаю фото ближнего света одной фары "до" и "после".
Предполагаю доработать эти изменения: немного уменьшить изменение угла установки левой лампы и немного увеличить этот поворот на правой.
Новый свет
Японский свет
Constантин
Сообщение Enemigo » Сб, 11 окт 2008 19:40
Одноламповые фары H4 переделать нет проблем. А вот H1 - невозможно!
Сегодня вскрыл левую фару и установил две стационарные шторки. Из-за того, что рефлектор имеет волнообразную форму, световые лучи перескакивают слева направо и, наоборот. Поэтому пришлось закрывать два сектора. Правый полоской шириной 1,5 см, и левый нижний полоской шириной 0,9 см. Получился горизонтальный свет.
Enemigo
Сообщение Danil-K-Anapa » Чт, 23 окт 2008 18:15
Народ, купите наклейки-светокорректоры и не партесь! (Особенно если у вас лампы Н1)
Danil-K-Anapa
Сообщение Enemigo » Чт, 23 окт 2008 22:12
ГОСТ их прямо запрещает:
4.3.2.1 Разрушения и трещины рассеивателей световых приборов (за исключением противотуманных фар) и установка дополнительных по отношению к конструкции светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.
Enemigo
Сообщение Mitza » Чт, 23 окт 2008 22:38
Самый варик для двухламповых фар - приобрести фары Depo уже под евросвет.
Сообщение Danil-K-Anapa » Пт, 24 окт 2008 21:20
На счет госта не знаю. Светокорректор мне на СТО посоветовали, который прям в ГАИ находится. Купил за 600р. На следующей неделе техосмотр проходить буду. О результатах отпишусь.
Danil-K-Anapa
