Aga Multitronics - борт.компьтер
Re: Aga Multitronics - борт.компьтер
Сообщение aleksandr113 » Ср, 07 окт 2009 14:14
Попробуй сделай общий сброс, и заново подключи.
Александр, Lancer Cedia MX-E CS2A 4G15 GDI 1.5 2000 г.
aleksandr113
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E, 4G15 GDI, CVT, 2000г.
Сообщение Lancer918 » Чт, 08 окт 2009 4:37
определение протокола происходит только при полном отключении питания
после того как протокол диагностики определился необходимо выставить "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ВРУЧНУЮ" и указать тот что определился автоматически, например OBD2Q или оригинальный MITSU, как пишет производитель Мультитроникс
общий сброс конечно сделать можно если чего-то не работает, но я впервые слышу чтоб эти аппараты глючили, хотя может попался бракованный тады тока сдавать обратно
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
Сообщение aleksandr113 » Чт, 08 окт 2009 5:34
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ВРУЧНУЮ" ставиться только в том случае, если протокол не определился в автоматическом режиме или при частом отключении питания (аккумулятора).
aleksandr113
Сообщение aleksandr113 » Чт, 08 окт 2009 5:45
"В случае неадекватной работы прибора необходимо сделать общий сброс ....." читайте инструкцию. Как в телефоне глюки решаются путем включения-выключения, так почти и здесь. Обнули БК и выполни заново подключение. Пусть он сам в автоматическом режиме найдет протокол. БК может определить тип протокола неправильно, если БК не поддерживает данный тип ЭБУ. Тогда используется универсальный режим или можно попробовать настроить протокол вручную.
aleksandr113
Сообщение Lancer918 » Чт, 08 окт 2009 5:54
это уже проблема с самим компьютером, к скольким машинам не подключал или находит сам или вообще не работает по причине того что пациент не желал общаться с мультитрониксом и ручное выставление протокола тут не помогает
а вот это уже проблемы другого рода, если нравится ждать пока определится каждый раз после сброса клеммы флаг Вам в руки
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
Сообщение aleksandr113 » Чт, 08 окт 2009 8:35
"Если вы часто отключаете АКБ на вашей а\м, для исключения процедуры автоматического определения протокола установите вручную нужный вам режим. Для этого установите тот тип протокола, на котором заканчивается процедура автоматического определения протокола." - это выписка из руководства по эксплуатациии
aleksandr113
Сообщение Lancer918 » Чт, 08 окт 2009 9:04
а я про что говорю :du_ma_et:
может выражаюсь как-то не так?
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
Сообщение aleksandr113 » Чт, 08 окт 2009 12:38
Мне перепрошили БК на версию е33. При подключении определился протокол MitsuN. Расход топлива 0,1л в час при нулевой поправке на холостых. Получается по расчетам поправка должна быть где-то 980. Народ у кого какая поправка расхода топлива и какая версия ПО?
aleksandr113
Сообщение mitka » Пт, 09 окт 2009 9:20
у меня прошивка (от 01.09.2009 г.) : версия e24 для VG1031UPL / TC 50UPL не знаю можно ли его перепрошить на более позднюю так как вот http://www.multitronics.ru/upl_gpl_e33_e24/
других нету вроде прошивок и протокол MitsuN не нашёл в списке (((
mitka
Сообщение aleksandr113 » Пт, 09 окт 2009 20:07
Прошить можно, я прошивал.До перепрошивки был протокол OBD2Q, а теперь MitsuN.
aleksandr113
Сообщение mitka » Пт, 09 окт 2009 23:13
aleksandr113 писал(а):Прошить можно, я прошивал.До перепрошивки был протокол OBD2Q, а теперь MitsuN.
Есть разница??? чем протокол отличается кроме названия?))
mitka
Сообщение limanid » Сб, 10 окт 2009 2:48
и какой у тебя мгновенный расход с протоколом MitsuN ???
limanid
Сообщение aleksandr113 » Сб, 10 окт 2009 12:04
Мгновеный расход это смотря как на педальку газа жмешь. Я вообще спрашивал у кого какие поправки по расходу топлива?
aleksandr113
Сообщение mitka » Пн, 12 окт 2009 8:12
Я поправки не ставил средний расход 12 мгновенный не всегда верно показываете бывает и 18 и 20 показывает
mitka
Сообщение aleksandr113 » Пн, 12 окт 2009 10:10
Когда жмешь на тапку и до 60 доходит, а так на плавном разгоне где-то около 20-25, в эконом режиме около 10 должен быть. Но при протоколе OBD2Q поправка была 3, а сейчас при протоколе MitsuN около 400!
aleksandr113
