Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Re: Замена щитка приборов - подключение тахометра, оптитрона
Сообщение aleksandr113 » Чт, 20 фев 2014 15:01
Всем привет! Хочу поменять панель приборов на оптитрон с тахометром . Возможно ли это? Может кто знает артикул панели которая подойдет? И что такое ручной режим? У меня вариатор.
Моя панель.
Последний раз редактировалось aleksandr113 Чт, 20 фев 2014 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Александр, Lancer Cedia MX-E CS2A 4G15 GDI 1.5 2000 г.
aleksandr113
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E, 4G15 GDI, CVT, 2000г.
Сообщение Serёga(177) » Чт, 20 фев 2014 15:03
aleksandr113 почитай эту ветку с самого начала...
Сообщение andy83 » Пн, 17 мар 2014 18:50
Всем привет! Нужна ваша помощь, помогите! После свапа решил поменять приборку с обычной (сток) на оптитрон с типтороником (отдельное спасибо Виталику за приборку). Подключил оптитрон (кинул на нее питание и тахометр подключил) В окошке постоянно горит цифра три , а при переключении на 4 скорость тухнет совсем. Ставил на 9 лансер, все работает! В чем может быть проблема, куда копать? Заранее спасибо!
andy83
Машина: Lancer Cedia
Сообщение max12 » Чт, 24 апр 2014 15:02
После подключения оптитрона с типтроником при переключении с "R" на "D" и наоборот очень сильно пинается вариатор, ощущение такое, как будто шлицы на приводах сорванные, со старой приборкой тоже пинается, но не так сильно. Lancer Cedia 1,5 GDI 4G15. У кого какие варианты.
max12
Сообщение rbxx » Чт, 24 апр 2014 15:55
Читай выше надо на правой колодке отрезать желтый провод тот что L и перестанет пинаться!
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
Сообщение max12 » Чт, 24 апр 2014 16:58
Так в том-то и дело что провод отрезан (точней пин из колодки вынут), а с подключенным желто-черным пином и оптитроном при скорости 20 км\ч у меня обороты 3500.
Может еще кто знает как сделать так, чтобы подсветка часов не приглушалась при включении ближнего.
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
Нашел подобное http://forum.amadeus-project.com/index. ... st&p=60273, завтра буду пробовать.
max12
Сообщение ainur240691 » Сб, 07 июн 2014 6:53
такая же беда как у andy 83 подскажите помогите кто чем может
ainur240691
Сообщение rbxx » Сб, 07 июн 2014 6:56
А точно тот желтый провод? у меня на полторашной косе 3 желтых, когда ставил с третьей попытки убрал нужный...
rbxx
Сообщение malyar » Пт, 29 авг 2014 17:00
Народ, приветствую. Была приборка оптитрон с типтроником (без L), поменялся на черную приборку с типтроником от турбо цедии. Вопрос: нужно ли убирать желты с черным провод или нет? и нужно ли убрать питание оптитрона, вроде 10-й контакт или нет? фотки не открываются=((((
malyar
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение Eskander » Пт, 29 авг 2014 17:19
Привет! Ничего убирать не нужно! Приборка от турбоцедии тоже оптитрон, т.е. тоже зажигается когда включаешь зажигание :)
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Ralliart 4g93t A/T 4WD 2001г. Продан
TOYOTA Toyo Ace BU100 1997г. with Denyo DPS 130SPB
Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 A/T 4WD
Eskander
Машина: MMC Outlander XL 3.0
Сообщение malyar » Пт, 29 авг 2014 17:31
Eskander, спасибо, завтра заберу и буду пробовать=)))
malyar
Сообщение SakuReTsu » Ср, 10 сен 2014 18:53
Господа, какой проводок отвечает за подсветку режима P на приборке? Поменял свою на оптитрон, а P то горит, то нет...на старой все было норм. Есть мысль, что на самой приборке с усиком проблемы, но хотелось бы сначала проверить провод, а потом уже мириться с фактом, что приборка не на 100% рабочая))
SakuReTsu
Сообщение magic » Ср, 10 сен 2014 19:09
лампочку поменяй
Сообщение SakuReTsu » Ср, 10 сен 2014 19:23
magicя же говорю то горит, то не горит, дело в проводе или усике....лампа новая
SakuReTsu
Сообщение Родионов » Чт, 11 сен 2014 12:51
SakuReTsu писал(а):magicя же говорю то горит, то не горит, дело в проводе или усике....лампа новая
На приборке мультяшкой вызвони контакт на разъёме и поймёшь какой провод.
