оптитрон 4G93
оптитрон 4G93
Сообщение Андрей114 » Ср, 15 дек 2010 17:45
Lancer Cedia MX-E,решил поменять штатную,но вознокли проблемы при подключении.Тахометр заработал когда протянул 11 провод,спидометр работает,но не работают на приборке температура воды,уровень бензина тоже не показывает лежат на нуле и подсветка не горит.И главное появляется при постановке селектора в режим R и D сильный толчёк.Подскажите можно ли 4G93 приборку поставить на 4G15 вориатор 90лс.Зарание спасибо.
Андрей114
Re: оптитрон 4G93
Сообщение magic » Ср, 15 дек 2010 20:46
Андрей114
та приборка, которую ставишь она с ручным режимом или без?
Re: оптитрон 4G93
Сообщение Андрей114 » Пт, 17 дек 2010 0:20
На ней есть регулеровка подсветки тусклее ярче и как у всех кнопка пробега,стекло тёмное,а так один в один как старая-родная приборка.
Андрей114
Re: оптитрон 4G93
Сообщение Mitza » Пт, 17 дек 2010 0:30
Андрей114
приборку с машины с ручным режимом на машину где на вариатор без ручного режима не поставить просто так, нужно переделывать (а именно ставить блок адаптации)
Re: оптитрон 4G93
Сообщение Rambo » Пт, 17 дек 2010 6:42
Андрей114
Чтоб заработала подсветка и датчики температуры и уровня топлива сначала глянь эту темку.viewtopic.php?f=5&t=6953&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Ну а если у тебя оптитрон с типтроном, то тебе блок адаптации ставить.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: оптитрон 4G93
Сообщение Victorr » Пт, 17 дек 2010 7:47
Режима "L" нет? Значит тебе скорее всего к Voditelю, или искать оптитрон с режимом "L".
Victorr
Машина: Honda Accord 2.4
Re: оптитрон 4G93
Сообщение Андрей114 » Пт, 17 дек 2010 11:07
Блок адаптации???Что это и с чем его едят?Провода подключу,даже если подсветка заработает и все показание приборов это будет гуд,но сильный рывок при включении D и R не пропадёт вопрос как с ним бороться?
Андрей114
Re: оптитрон 4G93
Сообщение Rambo » Пт, 17 дек 2010 11:44
По блоку адаптации обратись к Voditel он тебе его сделает и вышлет. И будет у тебя все Ок. :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: оптитрон 4G93
Сообщение magic » Вс, 19 июн 2011 20:37
вот решение проблемы без блока адаптации.
можно ставить оптитрон с типтроником на машины, где штатно стояла приборка 9простая)
решение предложил один из форумчан, к сожалению не помню ник.
Короче рассказываю как всё подключается. Жаль без фото, фотик поломался может позже выложу. на словах так: снимаем старую овощную панель, видим 2 фишки(левая белая, правая синяя) на белую фишку из под капота тянем провод(цепляем на датчик положения коленвала, цвет провода оранжевый с зелёной полосой) куда на фишке этот провод цеплять можно посмотреть где-то в форумах есть фото. Короче где то в фишки будет пустое место(можно методом тыка )Таким образом у нас заработал тахометр. Если у вас оптитрон с "L" то всё начнёт работать, если "L" нет ,а есть окошко типтроника то будет конфликт с коробкой(скорости будут включаться сильными рывками). Эту проблему устраняем путём обрезания жёлтого провода на синей фишке(точнее провод "L")Как сказал электрик этот провод постоянно на минусе и из-за этого коробку колбасит. Устанавливаем всё на своё место и радуемся оптитрону. Из плюсов- крутая панель, тахометр, меньше пробег у машины(это зависит от панели),есть отдельная лампочка для габаритов, регулировка яркости панели, хорошая видимость. Из минусов так, как подключили без адаптивного блока в окошке типтроника ни чего не горит, даже когда включаем "L". А мне это и нафиг не нужно. Кому нужно пишите водителю, он вам его продаст.
Re: оптитрон 4G93
Сообщение Андрей114 » Пн, 15 авг 2011 22:45
Спасибо всем решил проблему с рывком в коробке,это просто просто перерезал провод на синей фишке 11 с права он идёт на лампочку где на обычной L а на этой квадратик вместо L,на белой фишке замкнул 9 с 10ым проводом и 10ый протянул на ЭБУ.11 провод на белой фишке тахометр протянул на ЭБУ и там их скрутил и повесил на один зелёный ну про этот зелёный писать не буду тема уже есть,он на ЭБУ отвечает за подключение тахометра.В итоге все показание прибора работают,подсветка тоже,тахометр и рывков при переключении положения R D Ds у кого возникла такая проблема делайте так и все работает удачи.
Андрей114
Re: оптитрон 4G93
Сообщение sergo048 » Ср, 11 дек 2013 15:13
Парни спасибо:-) сейчас внедрил оптитрон взамен обычной панели.почему сменил был глюк панели не работали контрлампы и датчики соответственно не было заряда акб сейчас тптитрон все пашет и на панель смотреть глаза не нарадуются спасибо за всю инфу
sergo048
Машина: lancer cedia cs2a 2002
Re: оптитрон 4G93
Сообщение bujhm » Пн, 16 дек 2013 13:45
Всем привет. Помогите что за ерунда. У меня седан 2001г. 4G15 панель овощная (без тахометра). Сегодня по случаю купил панель с универсала 4G93 типтрон (год не знаю) приехал домой, снял свою старую поставил и поставил покупную с авторазборки работали только лампочки и спидометр сама панель не работала тахометр, вода , топливо также не работали, носамое главное машина перестала разгонятся а автомат перестал переключатся. А вот если снять совсем приборку то, машина едет нормально автомат переключается нормально. Скажите вчом причина?
bujhm
Машина: lacer cedia
