Проблем с Габариткой и поворотом
Сообщение Dendy » Чт, 23 дек 2010 20:04
Такая проблема:
загонял в сервис, снимали бампер и правую фару. Позже забрал машину процесс ремонта и сборки не контролировал. Выехал почти до города доехал, и заметил что при включение поворотника направо релюшка быстрее щелкает чем обычно (чем влево). Остановился посмотреть.
ПРОБЛЕМА такая: вместо нижней лампы поворотника моргают две лампы габариток. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
(фара двух ламповая с вытянутым нижним поворотником)
повытаскивал все лампы из фары вроде все правильно воткнуто! на вид аналогично левой.
Т.е. габаритки как горели так и горят на еще при повороте моргают. Задний фонарь нормально работает!
Еще косяк на приборной панели при включении ближнего света горит лампа что включены габаритки.
П.с. в релейный отсек не лазил, боюсь чего напутать!
Может будут предположения почему так!?
"Да отсохнет его карбюратор во веки веков! " (К-ф 'Кавказская пленница')
Dendy
Машина: Lancer CEDIA
Re: Проблем с Габариткой и поворотом
Сообщение Boatswain » Чт, 23 дек 2010 21:04
Какие 2 лампы габариток??? На габариты одна лампа.
С проводкой напутали скорее всего.
Сообщение Тохан » Чт, 23 дек 2010 21:16
Boatswain писал(а):Какие 2 лампы габариток??? На габариты одна лампа.
Почему одна лампа?У меня тоже 2 в каждой фаре,одна с переди,вторая в боку стоит.
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Сообщение Boatswain » Чт, 23 дек 2010 21:28
Извини, гоню.
Копай проводку. Если с электрикой дружишь, то тестр тебе в помощь.
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 23 дек 2010 21:46
контакты в разъёме фары проверяй.... скорее всего массы нету...
Сообщение Boatswain » Чт, 23 дек 2010 21:54
Во, справа должен быть пучек проводов к кузову прикручен. Проверяй, могли не прикрутить. Соответственно нет массы.
Сообщение Dendy » Чт, 23 дек 2010 22:12
да вроде не прикручена. это завтра гляну еще!
А вот почему релюшка принялась моргать габаритками??..вопрос
и на приборке лампа габариток горит при ближнем?
Dendy
Сообщение Boatswain » Чт, 23 дек 2010 22:44
Т.к. масса пошла через габариты.
По приборке не скажу, у меня горит (но у меня приборка турбо).
Сообщение limanid » Чт, 23 дек 2010 23:31
а что должно гореть то на приборке...?
при включении габаритов загорается лампа габаритов...
при включении ближнего света... лампа габаритов продолжает гореть а больше ничего не загорается...
:ne_vi_del:
limanid
Сообщение Dendy » Чт, 30 дек 2010 14:21
я так и не нашел где должен был крепиться пучек!?.... да и посмотреть негде... может есть у кого фото?
с наступающим...
Dendy
Сообщение Boatswain » Сб, 01 янв 2011 23:11
Завтра постараюсь сделать.
Сообщение vova-d » Вс, 02 янв 2011 20:50
Вроде решилось- к массе правой фары масса сирены была прикручена, и всё это дело болталось на почти открученном болтике в ржавом состоянии. Думаю почистит, протянет и все нормализуется.
