Плавают обороты и глохнет
Сообщение mishab » Пт, 24 дек 2010 13:08
После замены свечей и АКБ плавают обороты при заваоде машинки . от 300 до 800 раза 4 и глохнет, в чем дело???
mishab
Re: Плавают обороты и глохнет
Сообщение Serёga(177) » Пт, 24 дек 2010 13:15
Сними клемму, обнули показания сначала, потом обучи заслонку.
Кстати, когда акум менял, ключа в замке небыло?
Сообщение Petrov » Пт, 24 дек 2010 13:17
mishab
в том что плохо мат часть читаем :men:
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение mishab » Пт, 24 дек 2010 13:43
Порядок следующий:
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.
Обучение завершено. Теперь можно ехать.
Делал я так не получается говоря же, от 300 до 800 раза 4 то поднимутся то отустятся и глохнет......
mishab
Сообщение VIP » Сб, 05 фев 2011 13:57
А когда 10мин. она должна работать, её нужно держать на газу? иначе она глохнет......и сколько нужно оборотов держать?
Ps:заранее спасибо
VIP
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia cs5w 4g93 Touring 2001г.
Сообщение sergunnya1987 » Пт, 05 авг 2011 17:03
тоже такая история была ! после замены акб. несколько раз делал адаптацию- не помогало! решил почистить дросельную заслонку, налет был огромный, очиститель карбюратора помог. собрал все до кучи и сделал адаптацию- все встало на место!!!!
sergunnya1987
Сообщение Рамиль1992 » Пт, 05 авг 2011 20:40
мож конечно я ошибаюсь, у меня тоже плавали обороты потом машина глохла из за датчика давления топлива !!!
Рамиль1992
Сообщение ALEX MMC » Чт, 19 янв 2012 20:25
тоже плавали обороты. А оказалось дело в том что когда не смог завести в мороз машинку снял акум и утащил домой на зарядку, затем поставил его , а плюсовую клемму не затянул вот и плавали у меня обороты от 300 до 600 и глохла когда на тормоз жал при включенной скорости.
ALEX MMC
