вырезали сигналку!нужна серьезная помощь!
Сообщение артур87 » Чт, 30 дек 2010 14:10
ситуация такая, сигн. аллигатор с400, на работе вкл. "поиск авто", машина начала орать, никак не реагировала на сброс рева, хотя ставилась и снималась с охраны.
я сел, какой х...меня дернул нажать функцию "анти хайджекер"-блокировка двигателя, :cry_ing: перестала заводится, вообще никак не реагировала ни на что
все сбрасивал,кемму с акума и т.д.вводил коды,станд.не подходит,
позвал мастеров, они тоже ничего не смогли.передрали коды до 40,пришлось им убирать блок вырезанием, далее к ним в бокс своим ходом, там они окончатеельно сигнаку вырезали :cry_ing: 1000р
теперь говорят только новую ставить 5500минимум,
вопрос такой-это развод?там же все уже разведено, я так понимаю, что им только блок впихнуть??
подскжите пож!!!оочень надо!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: вырезали сигналку!нужна серьезная помощь!
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 30 дек 2010 14:28
иногда установить с нуля проще, чем разбираться в том что уже есть....
ЗЫ: правильные установщики выдернут старую проводку от сигналки и протянут новую куда нужно... собственно выдергивание старой тоже денег стоит (хоть и небольших)...
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 30 дек 2010 14:38
у меня на марке стояла тамагавк д900, такая хня... тоже были проблемы с ней. в одно прекрасное морозное утро просто не смог открыть машину. и решил я ее поменять. поставил шерхан 5. за демонтаж старой отдал 2500, и за новую сигу 7000р. с установкой
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение артур87 » Чт, 30 дек 2010 14:54
и....??
сист. комфорт еще 1,5руб, открывание багажника с брелка еще 1руб
так новый блок тупа такой же впихнуть неа???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Viktormaller » Чт, 30 дек 2010 15:11
Ставится на наши машины сигнализации очень просто, сам себе ставил. Единственная заморочка возникает с отпиранием и запиранием центрального замка. Но для нормального мастера-это не проблема. Установка 2000р максимум должна стоить!
А поставить новую вместо старой вообще полтора часа делов(это мне, как человеку, который это делает второй раз в жизни), потому что 90% проводов, которые нужны для подключения сигналки с запуском, одинаковые, независимо от производителя...
Вывод-РАЗВОД!
Viktormaller
Машина: Lancer Cedia RalliArt 2001
Сообщение Viktormaller » Чт, 30 дек 2010 15:13
5500, это с ценой сигнализации, или только установка?!
Viktormaller
Сообщение артур87 » Чт, 30 дек 2010 15:16
Viktormaller писал(а):Ставится на наши машины сигнализации очень просто, сам себе ставил. Единственная заморочка возникает с отпиранием и запиранием центрального замка. Но для нормального мастера-это не проблема. Установка 2000р максимум должна стоить!
Вывод-РАЗВОД!
спасибо за ответ, я такого же мнения-ведь там уже все есть, я посм.на блок, который мне оставили-там судя по всему стандартные клеммы, которые у всех похожи!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение svi74 » Чт, 30 дек 2010 16:41
только не ставь starline c9, ужастная сигналка.
svi74
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2001 г.
Сообщение RusLanc » Чт, 30 дек 2010 18:21
Если такую же ставить не надо даже ехать куда то, просто втыкаешь и наслаждаешься жизнью
RusLanc
Сообщение C00LM4N » Чт, 30 дек 2010 20:28
RusLanc
Именно, просто блок поменять и все)
Сообщение артур87 » Пт, 31 дек 2010 9:51
C00LM4N писал(а):RusLanc
ребята т.е. вы меня поддерживаете, спасибо-я тооже за блок-один х....если он такой же то должен подойти, его только настроить под брелки и все???а восстановить старый реально?я просил их сбросить на завод.настройки, сказали нельзя, ведь там такие плохие некот.ф-ии(так я подумал-все же программируется)
кстати, я был шокирован с какой быстротой мастера нашли блок(мин 3)-правда сказали что он был паршиво установлен.
знакомый дал номер хорошего мастера, правда ждать до 9-10 чисел/2011г.
потом отпишусь, как и что сделали
всех благодарю за помощь
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Yan » Пт, 31 дек 2010 15:27
Вообще не вижу сложностей сбросить все на заводские настройки и затем изменить их. Стандартная процедура настройки, она в книжке к сигналке описана, если нет книжки ее можно поискать в инете типа автоэлектрик ру или еще где. За настройку думаю много денег не возьмут и покупать такой же блок новый думаю нет смысла. а по поводу ставить новую - да, провода может и одинакового цвета, но по своему опыту знаю, что лучше все удалить и поставить заново, чем чьи то сопли переделывать. Сам промышлял сигналками в 90-х и дрючил рабботников на качественную установку.
Изображение Марчелло! бешеная табуретка:)
Yan
Машина: Lancer CEDIA MX-S 2001 г. CS2A
Сообщение артур87 » Пн, 03 янв 2011 14:55
Yan писал(а):Вообще не вижу сложностей сбросить все на заводские настройки и затем изменить их. Стандартная процедура настройки, она в книжке к сигналке описана, если нет книжки ее можно поискать в инете типа автоэлектрик ру или еще где. За настройку думаю много денег не возьмут и покупать такой же блок новый думаю нет смысла. а по поводу ставить новую - да, провода может и одинакового цвета, но по своему опыту знаю, что лучше все удалить и поставить заново, чем чьи то сопли переделывать. Сам промышлял сигналками в 90-х и дрючил рабботников на качественную установку.
так я им тоже говорил!они сказали чтобы сбросить, надо сначала "антихайджекер"(перечеркнутый пистолетик горел на брелке)откл.чтобы откл.надо код(станд 11), но не подошел-типо его кто-то изменил?я говорил, что никто не менял, я до последнего времени не знал вообще про кнопку "валет"-сброса
инструкция есть-там написано что режим "антихайджекер" вообще можно часто использовать-всегда когда машина в поле видимости, но чтобы сигналка не орала,а только двиг. под защитой-это получается, что этот режим должен легко сниматься, но мастера не смогли!!!!как это ващще????
подскажите, 9-10 января ехать к установщику, хоть буду знать о чем говорить!
пожалуйста!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение артур87 » Ср, 12 янв 2011 16:57
все сделали сигу за 2000р :) довольный
мастеру зачет!!!!все поставил на место!!!
разблокировали от антихайджекера, путем подборки кода(пришось связываться с установщиками)
артур87
Машина: Mazda6 GH
