Помогите разобраться с проблемой!
Сообщение Иван333 » Чт, 30 дек 2010 16:57
Привет Всем,прошу прощения если не в том разделе пишу!У меня такая проблема:завожу машину она заводится и сразу глохнет,а если начинаю газовать работает,медленно отпускаю газ она начинает глохнуть и при этом яркость света в салоне становиться тусклой.Когда едешь вроде все ок,только останавливаешься и опять начинает свет тускнеть и глохнет!Думал может генератор или датчик холостого хода,поехал на сервис к человеку который японцами занимается он два дня с ней провозился и ничего не нашел говорит в отдельности все запчасти вроде исправны но проблема осталась!Подскажите,есть у кого какие мысли или может сталкивались с такой проблемой,заранее спасибо!
Иван333
Re: Помогите разобраться с проблемой!
Сообщение RusLanc » Чт, 30 дек 2010 18:14
Когда свет тускнеет акум загарается на приборке
RusLanc
Сообщение mixandr » Пт, 31 дек 2010 5:01
а может дросельная заслонка засралась, поэтому и холостые не держит...ДЗ чистая?
mixandr
Сообщение al_44 » Сб, 08 янв 2011 15:18
Прежде всего нужно замерить напряжение в бортсети во всех режимах( до заводки, на холостых, при езде). Замер можно производить от гнезда прикуривателя. А как себя ведёт лампа зарядки на приборной панели?
Виноват, про лампу написано. Тогда 2 причины: либо проскальзывает ремень, либо регулятор напряжения или его цепи.
al_44
Сообщение Art » Вт, 11 янв 2011 15:00
Вариантов несколько. Но прежде всего, как и сказали, нужно мерять заряд. Скорее всего реле регулятор на генераторе. АКБ давно менял?
Art
Сообщение limanid » Вт, 11 янв 2011 15:38
попробуй клемму скинуть и обучить холостым......
в факе есть инфа по этому всему..
начни с этого...
limanid
Сообщение al_44 » Ср, 12 янв 2011 21:30
limanid писал(а):попробуй клемму скинуть и обучить холостым......
начни с этого...
Хороший совет - скинь клемму и убей регулятор!
al_44
Сообщение Денис73 » Чт, 13 янв 2011 10:17
начни с этого...
И как же он убъёт то регулятор? Ну скинет клейму с акума, покурит, накинет клему, повернёт ключ зажигания потрещит малясь, вынет ключ. опять покурит минут 10, заведет, и опять покурит минут 15 пока она обучаться ХХ будет! Ты о чем друг?
Сообщение al_44 » Пт, 14 янв 2011 12:28
начни с этого...
Ну если на неработающем движке, то можно. Только надо писать, что движок не должен работать. А то некоторые кидаются снимать на работающем и убивают регулятор. Только холостым обучать её рановато. Первое, что нужно сделать, - это разобраться с падением напряжения в бортсети. Если этот глюк будет устранён, то и обучать может не придётся.
al_44
Сообщение vova-d » Пт, 14 янв 2011 12:34
Да вообще обучение ХХ здесь не причем. Двигатель прекрасно работает и с необученым ХХ, а обучение происходит в процессе работы. Проверенно сотни раз. Если есть проблемма надо решать , т.к. полюбому двиг глохнуть не должен.
Сообщение VAlex » Пт, 14 янв 2011 12:46
1) Чистка ДЗ, обучение ХХ
2) Проверка давления ТНВД на ХХ и на 2000
3) Замер напрежений бортовой сети.
А самое лучшее подключить сканер и покататься!
