Обрыв проводки бензонасоса
Сообщение vnizam » Пт, 31 дек 2010 10:24
Сьездил из Пензы в Н.Новгород и обратно(в пензе +5 в Нижнем -14) и уже дома после отмытия авто отказал насос!
При подключении напрямую(5пиновая фишка на насосе снизу слева-минус справа снизу-плюс) насос заработал!После 4-х дневных мучений и суеверий что как Новый Год встретишь так и проведешь!обрыв был найден!Большую часть времени израсходовал на вникание примудренной схемы на ланц и в несоответствие некоторых обозначений клем и номеров контактов!!!!!!(тут опять же вспоминается схемы на ТАЗы где все просто и понятно да еще и на одном листе!)
Вообщем им оказал серый провод от подкапотной коробки от 15амперного предохранителя питания насоса до до 9 контакта в клеме №с-27(в книге по цедие №с-31) находящийся в салоне слевой стороны в ногах в пороге,а место сгнивщего от влаги провода оказалось прямо за фарой в косе!Остальные провода в порядке,а почему-то именно один провод надулся в одном месте от окислов меди!Посему нужно считать это место слабым и обращать на это внимание при подобных обрывах!
http://img529.imageshack.us/i/tmp2a581.jpg/
Схема 8а. Система управления двигателем (двигатель 4G1, механическая коробка передач): 1 - плавкая вставка №1; 2 - выключатель (замок) зажигания (положение IG1); 3 - аккумуляторная батарея; 4 - монтажный блок реле и предохранителей, расположенный в моторном отсеке; 5 - выключатель (замок) зажигания (положение ST); 6 - реле системы управления двигателем; 7 - соединительная колодка С-12; 8 - электронный блок управления двигателем; 9 - топливный насос; 10 - контрольная лампа системы управления двигателем в комбинации приборов; 11 - соединительная колодка С-03; 12 - монтажный блок реле и предохранителей в салоне; 13 - реле топливного насоса №1; 14 - реле топливного насоса №2
Вроде старался обьяснить,незнаю как полючилось :ne_vi_del: ,вообщем если что спршивайте! :)
Всех с Наступающим!
Re: Обрыв проводки бензонасоса
Сообщение Денис73 » Пт, 31 дек 2010 19:47
Опа как!!!!! Молодец! Полезная инфа! С новым годом тебя! Встреть его счастливо!!!!
Сообщение vnizam » Сб, 01 янв 2011 3:41
Пасиб,пасиб Денис73-AMIGOS!Тебя тоже с Новым!Встретил то хорошо,но 01.01.11 в 6.45 быть на работе на сутки!Инфа однозначно полезная,поэтому и выложил,уверен пригодиться!
Сообщение al_44 » Вс, 09 янв 2011 21:14
Провода при целой изоляции не гниют, В жгуте обломиться не мог. Скорее всего бракованный или повреждён при ремонтных работах или в аварии перебит.
al_44
Сообщение Родионов » Вс, 09 янв 2011 22:06
al_44 писал(а):Провода при целой изоляции не гниют, В жгуте обломиться не мог. Скорее всего бракованный или повреждён при ремонтных работах или в аварии перебит.
Только у китайцев.
Сообщение AzatZin » Ср, 27 апр 2011 21:52
Мучаюсь уже три месяца! Однажды в мороз не завёлся. Сказали не идёт питание на бензонасос. Через месяц машину отдали, сказали сделали, неделю поездил, опять... Отдал, сделали, через день опять насос стих. На мои вопросы, что вы сделали и почему насос опять отключается всё валят на два реле насоса. Но как они могут то работать несколько дней то неработать столько же дней. Я конечно их заказал но думаю проблемы этим не решить. Посоветуйте где ещё полазить.
AzatZin
Машина: Lancer CEDIA extra 2001 г.
Сообщение vnizam » Чт, 28 апр 2011 8:56
советую посмотреть там же,проверить каждый провод путем пропускания через него большей напруги чтобы сгнивший провод проявил себя,а также глянь попробуй поменять оба реле на 100% исправные к примеру с кондея и бибикалки.еще обязательно погоняй насос напрямую двумя проводами через прикуриватель например,пару деньков,чтобы проверитьнасос
Сообщение VEN » Сб, 25 янв 2014 23:39
Добрый времени суток!!! Проблема у меня такова пропал плюс на топлевный насос что в баке! Где теперь искать его?
VEN
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2002
Сообщение Shurik_555 » Сб, 25 янв 2014 23:41
Четвертая тема с одним и тем же вопросом.
Ты сообщения что ли набиваешь?
