пропадает газ
пропадает газ
Сообщение lehus.lk » Ср, 12 янв 2011 22:39
загорается CHECK и газ пропадает. работает только на холостых оборотах. подскажите в чем проблема?
lehus.lk
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 4WD 2001г
Re: пропадает газ
Сообщение Sata87 » Ср, 12 янв 2011 23:43
померь давление ТНВД viewtopic.php?f=15&t=95, а хоть едет???? опиши проблему по подробнее, после чего?? Такое вот прям сразу не случается.
Sata87
Re: пропадает газ
Сообщение Денис73 » Чт, 13 янв 2011 10:06
Бывает и сразу такое случается! Очень похоже на забитый фильтрик ТНВД! Если проверить давку ТНВД сложно или нет возможности! То есть способ проверить: Снимай подающий щланг с тнвд, вытаскивай фильтрик, бери бутылку пустую пластиковую, вставь подающий щланг в неё, прокрути малясь, чтоб бенз с грязью в бутылку пошел. Потом свтавляй шланг обратно в ТНВД и пробуй заводить! Если всё гуд, то это 100% забитый фильтрик. Но ездить и долго работать без фильтрика нельзя! Промой его карбспреем и ставь обратно (не на долго поможет, до замены его хватит), Тока когда даставать его будешь постарайся его не повредить. Вытаскивается саморезом на 6. Острый конец нужно сточить (наждаком или напильником) чтоб не проткнул, я тупо кусачками откусил. Вкручивай от руки стоб грани самореза зацепились ща пластиковый внутренний ободок и тяни на себя, немного покасивая его в разные стороны. выходит очень сложно и туго он от туда!
Re: пропадает газ
Сообщение lehus.lk » Чт, 13 янв 2011 19:18
сегодня заехал на диагностику. проверили давление ТНВД. сказали, что в норме. сканер показал на датчик положения дроссельной заслонки.
lehus.lk
Re: пропадает газ
Сообщение Денис73 » Пт, 14 янв 2011 9:37
Понятно! Значит она просто у тебя засрата! Если туда ни кто не лез, то бери карб спрей и чисти (промывай) её, грязь (нагар) сойдет и она встанет на место! А если там шаловливые ручки побывали - то настраивать надо будет! Бывает что магнитики отваливаються! Лечиться простой приклейкой магнита на место!
