Потухла тачка за 2 минуты, встал колом. Хелп!!!
Сообщение jury_m » Чт, 13 янв 2011 7:28
Все замечательно было до этого, аккумулятор отличный и заводилась всегда отлично. Вообще особо проблем не было. Но сегодня с утра в один прекрасный момент я заметил что начали падать обороты на двигателе. Тачила стала помаленьку глохнуть. Проехав еще 2 светофора, аккумулятор полностью сел в ноль, аварийка погасла, сигнализация тоже отрубилась. Если отключить клемы не надолго и опять включить, то при заводе чиркает, заводится, но на холостых не держится. глохнет почти сразу. Чеков никаких не горят, более того на панели приборов чеки вообще перестали гореть. ни ТНВД и SRS, ни при каких условиях.
Первым делом открыл капот и проверил все предохранители. к сожалению они целые. Затем выключил магнитолу, я ее менял недавно, подумал что чето коротнуло и садился аккум в ноль. Но нет. Все предохранители в салоне тоже проверил- целые.
Хочу сказать что если завести и постоянно газ поддавать то движек работает. Но на панели приборов не горят чеки. и мне показаось что отрубился температурный датчик.
Вот не знаю что делать, тачку пока что отбуксировал в гараж. Подскажите че смотреть надо, ХЕЛПП!!!
jury_m
Re: Потухла тачка за 2 минуты, встал колом. Хелп!!!
Сообщение vnizam » Чт, 13 янв 2011 7:50
Тут у одного чела была така херь,он крышку бензобака поменял.........и говорит что прошло!! (ржунимагу) Поподробнее,и Тебя зарядки нет?
Сообщение jury_m » Чт, 13 янв 2011 7:57
Ахахахаха)) ну поднял настроение.
Кароче аккум целый 100%, он заряже достаточно чтобы заводить машину. Что еще подробнее...ну я успел панель приборов снять проверить контакты. все нормально.
пошагово: одеваю клему, вставляю ключь, 2 раза повернул, поидее должен гореть датчик ТНВД пока он не подкачает бенза. но ничего не горит. Но ТНВД подкачивает бенз я по звуку слышу.
Потом заводишь машину она плохо хаводится, движек схватывается, работает 2 сек но тут же глохнет. с каждым заводом все хуже и хуже, и за минуты 2 аккум садится понлностью. Пока опять клемы не скинешь и он не постоит сколько то.
Ну если заводишь и газу поддаешь, то движек с горем пополам работает. только газ отпускашь- глохнет.
даже не знаю что еще рассказать
jury_m
Сообщение Eclipse » Чт, 13 янв 2011 8:06
jury_m
гореть датчик давления ТНВД? О_о Юр, такого не бывает! Ты наверное с "Check engine" его путаешь...
А вообще посмотри датчики! Начни с ДМРВ. Твои симптомы очень на отключенный или неработающий датчик
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение jury_m » Чт, 13 янв 2011 8:12
ну Леш я говорю про чеки которые на панели приборов снизу. SRS там лампочка и рисонок движка. вон они ваще не горят и не работают никак.
хотя при заводе они влкючаются пока тест проходит и ТНВД качает бенз.
jury_m
Сообщение jury_m » Чт, 13 янв 2011 8:16
заходи в аську :)
jury_m
Сообщение ElM » Чт, 13 янв 2011 8:35
такое ощущение что зарядки нет нифига. у тебя ремень генератора то впорядке?
Сообщение jury_m » Чт, 13 янв 2011 8:36
ремень проверил. в порядке. Самого Гену не знаю даже как проверить
jury_m
Сообщение ElM » Чт, 13 янв 2011 8:40
зайди в чат
Сообщение jury_m » Чт, 13 янв 2011 8:49
у меня тут на работе с интернетом траблы. не пускает в чат. если можешь напиши в аську 173266741
jury_m
Сообщение Vadiman » Вс, 09 июн 2013 14:37
Прошу прощения что поднял старую тему! Но проблема похожая, погасли все индикаторы на приборке кроме открытых дверей. Зарядки тоже нет, гену сняли разобрали проверили щетки прозвонили ротор, статор и диодный мост как по мануалу, все в норме. Предохранители целые. Куда дальше капать?
Заранее спасибо!
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение firt » Вс, 09 июн 2013 16:39
Приборку копай, пропаивай или что там еще нужно.
Сообщение Vadiman » Вс, 09 июн 2013 16:51
Спасибо! Буду пробовать.
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 4 секунды:
Пропаял и все появилось кроме спидометра, скачет куда зря. Подскажите кто знает какие места нужно пропаять?
Vadiman
Сообщение magic » Вс, 09 июн 2013 20:08
Vadiman
укажи каккая у тебя приборка. на цедии 5-6 видов бывает
Сообщение Vadiman » Вс, 09 июн 2013 20:20
Без тахометра движок 4g15
Добавлено спустя 13 часов 25 минут 30 секунд:
Паял паял и спидометр совсем не реагирует, лежит на нуле.
Vadiman
