Датчик уровня масла.
Сообщение Art » Пн, 17 янв 2011 13:48
Всем доброго времени суток. Подскажите, инеется ли у нас данный датчик. Бывает что прозивал и ездишь без масла))))) Должна ли загораться лампа при низком давлении. Если есть, то почему не горит))))))) Где он стоит???
Art
Re: Датчик уровня масла.
Сообщение Денис73 » Пн, 17 янв 2011 13:56
Датчик есть! Скорее всего у тебя перегорера лампочка! проверить просто! Включи зажигание и смотри загорелась ли у тебя на панели прирной красная масленка? Если да то всё впорядке! Если нет, то меняй лампу и смотри дальше! Лампа может и не загораться если она исправна, при низком уровне масла, Когда вытаскиваешь щуп и он сухой, ето ещё не показатель, в картере (поддон) остаётся не малое количество масла, его хватает для давления - маслянный насос справляется (наверное). Но ездить так я бы не стал - доливка обязон! У меня жор масла длился на протяжении 3-х лет, но ни разу масленка не загоралась, хотя было что щуп сух был и не раз! Датчик исправен, лампа тоже! Чуть не забыл, находиться он под двиглом, по ходу машины если смотреть то справа, чуть дальше масянного фильтра, чтоб до него добраться нужно будет открутить защиту!
Сообщение Serёga(177) » Пн, 17 янв 2011 14:22
У нас есть датчик давления масла, датчика уровня к сожалению нет.
Сообщение Денис73 » Пн, 17 янв 2011 14:25
Привет Serёga(177)!!! Ясен перец что датчика уровня масла нет, вернее есть - ЩУП :-) !!!! Речь идет о датчике давления масла! Просто я так понял автор темы неправильно выразился! Я уж не стал попровлять - т.к. понял что он имел в виду!
Сообщение mafan » Пн, 17 янв 2011 14:34
ога, если масленка загорится - потихоньку начинай паниковать и молиться что это просто датчик давления масла навернулся, а то в противном случае - попандос)
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение Денис73 » Пн, 17 янв 2011 14:46
Чё паниковать то! Причину паники не вижу в масленке горящей! Ну тут несколько вариантов может быть:
1. Масло сожрало чуть ни под нуль - так это решается заменой маслосъемных колец, МСК и т.д.
2. Датчик навернулся (при условии что масло на уровне).
3. Забита магистраль маслянная.
4. Бывает давка масла пропадает при замене вкладышей на коленвале ( не легли)
Сообщение mafan » Пн, 17 янв 2011 15:13
Денис73 писал(а):Чё паниковать то! Причину паники не вижу в масленке горящей! Ну тут несколько вариантов может быть:
5. Наелся масляный насос, клинануло движок :)
mafan
Желтый субмарин
Сообщение Денис73 » Пн, 17 янв 2011 15:24
Ну это да! Тока двигло клин поймает не сразу, как масленка загориться, а она сразу загориться если маслянный насос выйдет из строя! И сразу чтоб взял и навернулся масленный насос - редко бывает, кокой то период он всё равно будет траблы давать, то снижая то повышая давку, а понять что давка уже не та можно по звуку гидриков (причем затарахтят сразу). Проверить всё для начала. И с горящей масленкой двигу не давать работать долго! Заводить только для кратковременного теста!
Сообщение mitsuber » Пн, 17 янв 2011 15:34
Опять же у кого какой двиг. на MPI нет гидриков
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение Денис73 » Пн, 17 янв 2011 15:47
Я в курсе что на MPI гидриков нет! Значит сложнее будет определить что давки масла нет в двигле (при условии что лампа перегорела) - не повезло называется! А ваще, мы разговор держали про GDI!
Просто следить за лампой нужно, зажигание повернул, загорелось, запустил двиг - погасло! Всё Ок!!! Значил! Провернул зажигание не загорелось - меняй лампочку! Всё просто!
Но вот когда и датчик и насос навернулись и лампа в добавок перегорела и всё разом - вот это большой ПППППП---ЦЦЦЦ!!!! :-)
Сообщение Art » Пн, 17 янв 2011 22:37
Значит будем примерно километражом мерять, как и раньше. У кого сколь жрет кстати? При моем стиле езды расход где то 1л. на 2-2.5 тыс
Art
Сообщение Денис73 » Вт, 18 янв 2011 0:34
Жор есть, и жор повышенный! Но не критичный! У меня было хуже: На 200 км - 250 мл масла! Решил проблему заменой коец! Жор остановился!
Сообщение Art » Вт, 18 янв 2011 15:46
Остановился полностью или не совсем. Сколько щас ест
Art
Сообщение Денис73 » Вт, 18 янв 2011 15:49
Залил на 1мм выше верхней риски! Проехал 2000 км. Уровень ровно по верхнюю риску! Вот такой жор - вернее его отсутствие! Всё в пределах!
Сообщение Art » Вт, 18 янв 2011 16:00
Блин. Прям завидую))))))))
Art
