Медленно трут дворники...шо за на...
Сообщение Mitza » Вт, 25 янв 2011 13:39
Все привет!
Сегодня заметил что дврники на мое Седой плохо трут, не всмыле что неочищают или очищают плохо, а как то медленно работают во всех режимам, медленнее на порядок.
В чем может быть дело? умирает мотор дворников? он там один? или на каждую щетку отдельный?
Re: Медленно трут дворники...шо за на...
Сообщение mafan » Вт, 25 янв 2011 13:42
Может шлицы стерлись?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение Mitza » Вт, 25 янв 2011 14:09
mafan
тогда бы рывками думаю шли щетки и положение меняли (в крайне нижнем сообщении либо в крайне верхнем).
Хотя....как вариант это возможно.
Я летом снимал шетки и отдавал их в покраску (подоблезли чуток), но вроде когда ставил все затянул, тем более прошло больше полугода и проблемы не было.
Может гайки недотянул :nez-nayu:
Сообщение Petrov » Вт, 25 янв 2011 14:15
Сань прив, а температура какова у вас? у мну на холодную всегда вяло мажут :-)
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Mitza » Вт, 25 янв 2011 14:25
Petrov
температура у нас за всю зиму редко када уходила за ноль (ночью в основном, да и то -1-2).
Щас +3+5, дождь..
Сообщение MOFFDK » Вт, 25 янв 2011 14:43
Со шлицов если бы отпали, то разные положения бы были, ты бы сразу увидел, что они болтаются.
Точно умирает мотор. у меня и в -40 гоняют как ошалелые.
Только как его менять я чет не знаю. Видел, что доступ к нему есть в районе воздухазабора, но это панель надо снимать(((
Последний раз редактировалось MOFFDK Вт, 25 янв 2011 14:45, всего редактировалось 1 раз.
MOFFDK
Сообщение Mitza » Вт, 25 янв 2011 14:45
кто знает как проверить мотор? чтоб не выбросить на новый деньги в пустую
Сообщение MOFFDK » Вт, 25 янв 2011 15:00
Думаю на него на прямую надо дать напряжение, если будет гонять дико, как на максимальной скорости, то все с ним нормально, значит дело в проводке, или в мозгах, если они им управляют.
MOFFDK
Сообщение mitsuber » Вт, 25 янв 2011 15:01
если ему крантец то он либо ужасно греться будет, либо пахнуть невкусно....
проверь массу на нем, возможно окислилась
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение mitsuber » Вт, 25 янв 2011 15:03
напрямую подавать - там в колодке если не ошибаюсь 4 провода. есть отвечающие за положение дворников чтоб всегда вниз уходили....
mitsuber
Сообщение Mitza » Вт, 25 янв 2011 15:22
окей, спасибо за советы, буду мучать..
Сообщение C00LM4N » Вс, 20 фев 2011 13:30
У меня на лансе была такая беда - чем холоднее, тем медленнее. Правда замечать начинал с -15 примерно.
На витце тоже отчасти такое есть -в -25 плохо ползают. Но на лансе в -25 сантиметров по 5 в секунду ездили.
На моторчик почему-то не грешил, только на трапецию.
Сообщение vova-d » Вс, 20 фев 2011 13:53
Посмотри может у тебя напряжение в бортовой сети село, или проверь массу он моторчика дворников, скорее всего где-то ток убегает, или не добегает. :-)
Как вариант даже (чтоб быстрее найти) включи дворники и померь напряжение на входах электродвигателя , думаю пониженное напряжение укажет тебе путь
Сообщение Shumik » Вс, 20 фев 2011 14:39
vova-d писал(а):Посмотри может у тебя напряжение в бортовой сети село
Скажи а как это проверить и как лечить ? У меня та же проблема, как-то медленновато они по-моему трут, да и вся подсветка по машине какая-то тускловатая, может она и была такая, но чё-то мне кажется тусклова-то светит, не знаю как и что проверять нужно в такие моменты.
Shumik
Сообщение vova-d » Вс, 20 фев 2011 15:27
Китайский мультиметр 200р цена.
Меришь напругу. В сети при работающем двигателе 13,9-14,4В ну или до 15В в первый момент после трудной заводки.
Ну и почти столько же должно быть на клеймах электродвигателя работающих на полной скорости щёток (вроде как :du_ma_et: )
Вообще с массой на дворниках у лады Калина полный ахтунг- у меня начальник пару дней мучелся, видимо гавно плохо проводит ток :-) предлагали даже массу проводком от аккумулятора напрямую кинуть.
