катушки зажигания
катушки зажигания
Сообщение leva055 » Ср, 26 янв 2011 6:41
Подскажите как проверить катушки зажигания и каков должен быть результат????
Машина при трогании сначала думает(как будто топлева не хватает) а потом едит вроде как нормально.
НА диагоностики ошибок не показало. фильтрик чистый(меняный)
И еще скажите если кто знает время открытия форсунок какое должно быть??? сканер показал 0,5(наверно мало)
leva055
Re: катушки зажигания
Сообщение VAlex » Ср, 26 янв 2011 8:05
leva055 писал(а):Подскажите как проверить катушки зажигания и каков должен быть результат????
Время открытия форсунок 0,5 на ХХ - норма.
По катушкам - померей сопротивление на всех выводах всех катушек, примерно должно быть одинаково между одинаковыми выводами.
Также можно измерить сопротивление наконечников.
Но скорее всего причина в ГРМ, посадочное место шестерни коленвала проверял?
Сообщение leva055 » Ср, 26 янв 2011 10:48
[/quote]
проверяли катушки мне в КОМ
1-1488
2-1520
3-1420
4-1560
шестярня менялась в октябре, так что думаю она в норме, но сам ГРМ посмотрю(метки)
VAlex какой прогой диагностируешь авто, как ей пользоваться(вкратце если можно)
и еще на диагностике сканер показал на ХХ открытие дз- 1,64%-так и должно быть?
leva055
Сообщение VAlex » Ср, 26 янв 2011 19:51
leva055
Диагностику делаю стандартным набором прог: OBD-Tool, EcuEdit, EVOScan.
на ХХ у меня ДЗ тоже около 1,64%.
Сообщение leva055 » Ср, 26 янв 2011 20:55
подскажи как подключиться к evoscan 2,5 что то не получается
leva055
Сообщение VAlex » Ср, 26 янв 2011 21:29
Нужно драйвера ставить из папки установленного evoscan
Сообщение leva055 » Пт, 28 янв 2011 17:48
посмотрите и прокоментируйте что не так
на первых двух это на ХХ, на 3и4 обороты около 2000
http://img411.imageshack.us/img411/1231/94535975.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/2421/37150499.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/9806/59809311.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/9579/49211820.jpg
leva055
Сообщение VAlex » Пт, 28 янв 2011 18:30
leva055 писал(а):посмотрите и прокоментируйте что не так
Все параметры норнальны, кроме топливной коррекции - форсунки забиты или давление топливной магистрали низкое и коррекция лезит в +
EVOSCAN криво показывает коррекцию, лучше посмотреть OBDTOOL.
Сообщение leva055 » Пт, 28 янв 2011 18:54
давление топливной магистрали низкое -это что насос в баке мало давит??
и еще подскажите как называется там топлевная коррекция и лямда первая и вторая?
leva055
Сообщение VAlex » Пт, 28 янв 2011 19:08
leva055
Fuel trim long-term = 0,101% (неверно отображает)
Fuel trim mid-term = 7,45% (здесь заместо средней показывает длинную коррекцию) - предел 12%, 8% допустимо, но не мешает все проверить и почистить.
Fuel trim short-term = 12,651% (кородкая коррекция должна меняться динамически от лямбдазонда) Если постоянно 12%, то нужно задуматься.
Речь идет про магистраль высокого давления -ТНВД-топлевная рампа-форсунки, т.е. показания датчика в топлевной рампе.
Сообщение leva055 » Пт, 28 янв 2011 19:22
VAlex писал(а):leva055
тнвд у меня показывает 2.9 на хх и увеличевается по мере нажатия на педаль
Fuel trim long-term
Fuel trim mid-term что это(перевод)
leva055
Сообщение VAlex » Пт, 28 янв 2011 19:33
leva055
Длительная топлевная коррекция, накопительное значение, учитывается сразу после запуска двигателя
Короткая топлевная коррекция, динамическое значение, изменяется с изменением показаний лямбдазонда (влияет на длительную коррекцию)
Сообщение leva055 » Пт, 28 янв 2011 20:12
Fuel trim long short bank1 = 3.9-5.5
Fuel trim long bank1=12.5
Fuel trim short-term - такого значения не нашел. что это?
leva055
Сообщение leva055 » Пт, 28 янв 2011 20:15
последнее в списке это
02 volts bank1-sens1- скачет от 0,120 до 0, 800
leva055
Сообщение VAlex » Пт, 28 янв 2011 20:19
Говорит о том, что форсунки забиты наглухо (с учетом того что давление ТНВД в норме) или в баке залито г...
Плюсовая коррекция говорит об избытке воздуха и нехватки топлива.
Подсос воздуха за ДМРВ влияет на + коррекцию (подсос в районе ДЗ или впуска)
Читить форсунки ультразвуком!!!
Можешь попробовать почистить Винсом и проверить коррекцию, сбросив ее перед этим клеймой аккумулятора.
Fuel trim short-term = Fuel trim long short bank1
02 volts bank1-sens1 - это лямбда показания в норме. А график на 2000об, что показывает?
