Звуковой сигнал при нажатии на тормоз!?!?!?!
Сообщение vladi23 » Вт, 08 фев 2011 8:17
Подробно.
На той неделе катался весь день. Остановился, сходил по делам. Сел поехал. Минут через 5 слышу что на фоне музыки раздается какой-то звук. Подумал что от соседних авто. Еду. Опять слышу. Выключил музыку и услышал что при нажатии на педаль тормоза раздается пиип-пиип-пиип. Остановился. Передернул рычаг, ручник, заглушил завел. Все равно сигнал есть. Поехал. При нажатии два раза как будто заедал и потом вовсе пропал. Потом опять появился, но быыстро пропал. Это все было в течение минут 5-10. Потом неделю не было сигнала. Сегодня с утра сел опять пии-пииип-пииип при нажатии на тормоз. Но в этот раз всего с минуту.
Что это?!?!?
Звук идет из торпедо. Звук точно такой же как раздается при езде задним ходом.
Насколько я знаю у нас в машинах нет звукового сигнала о износе колодок и прочего. Или я не прав?
Ваши мнения господа.
vladi23
Re: Звуковой сигнал при нажатии на тормоз!?!?!?!
Сообщение limanid » Вт, 08 фев 2011 9:03
vladi23 писал(а):Подробно.
Что это?!?!?
посмотри на фонарях задних массу...
наверняка она кудато пропала или ещё чего случилось и у тебя сзади ёлка загорается ...
т е всё в перемешку...
вот и идёт сигнал..
второй вариант коротит проводка где нибудь в багажнике кроется...)))
limanid
Сообщение vladi23 » Вт, 08 фев 2011 9:22
Учту. Если что буду смотреть в следующий раз. Спасибо.
vladi23
Сообщение vladi23 » Вт, 08 фев 2011 16:44
Ну точно задние фонари горят всеми огнями.
Ктонить скажет где искать причину в фонарях или в педали?
vladi23
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 09 фев 2011 6:10
в фонарях... массу зачисти, смаж чем нить (чтоб не окислилось) и закрути по новой...
