не могу подключить активный саб (((
Сообщение }I{eHaTuk » Вт, 08 фев 2011 13:58
Не знаю почему, но он не "поет"???
Подключаю по схеме, питание идет, а звука нет.
Грешу на то что магнитола не подходит.
На сабе есть 2 разъема: input(ch 1/ch 2), и на магнитоле 2 разъема L/R.(магнитола японская pioneer), я подключаю провода по цветам белый к белому, красный к красному. :-(
ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ Я ЧТО-ТО НЕ ТАК ПОДКЛЮЧАЮ :-(
}I{eHaTuk
Re: не могу подключить активный саб (((
Сообщение mafan » Вт, 08 фев 2011 14:01
Гы) Управляющий провод подцепил? на усе клемка Remoute?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение }I{eHaTuk » Вт, 08 фев 2011 14:19
подцепил все провода: 12+,-, и REM(это провода для подачи питания,включение усилителя мощности).
Есть еще два гнезда к линейным проводам, я их подключил к магнитоле(там тоже два гнезда R/L)
Но саб почему то не играет, есть только коротковременный "пук" когда эти тюльпаны подключаешь
}I{eHaTuk
Сообщение firgat » Вт, 08 фев 2011 14:23
Пионер какой?
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту!!!
Изображение Продан((( но очень скучаю (((
Изображение Все только начинается )))
firgat
Машина: Lancer Cedia,CS5W,Touring,2001
Сообщение firgat » Вт, 08 фев 2011 14:25
И в каком районе находишься? Просто я час поеду по городу.
firgat
Сообщение }I{eHaTuk » Вт, 08 фев 2011 14:26
Фрунзе-Белинского
}I{eHaTuk
Сообщение }I{eHaTuk » Вт, 08 фев 2011 14:28
pioneer carrozzeria FH-P55MD
}I{eHaTuk
Сообщение firgat » Вт, 08 фев 2011 14:29
набери меня 89221077978
firgat
Сообщение }I{eHaTuk » Ср, 09 фев 2011 19:09
Помогите..... :) Саб стал работать, но такое ощущение что не доконца...Ведь если линейные провода вставить доконца,то он не поет...Сейчас у меня они(провода) вставлены на половину,т.е только "+" и при переключении фазы на самом сабе не происходит ничего :-( , да и ваще играет как-то странно и при вкл/выкл хлопок :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
}I{eHaTuk
Сообщение Родионов » Ср, 09 фев 2011 19:33
}I{eHaTuk писал(а):Помогите..... :) Саб стал работать, но такое ощущение что не доконца...Ведь если линейные провода вставить доконца,то он не поет...Сейчас у меня они(провода) вставлены на половину,т.е только "+" и при переключении фазы на самом сабе не происходит ничего :-( , да и ваще играет как-то странно и при вкл/выкл хлопок :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Не пробовал обратиться к разбирающимся людям?
Сообщение }I{eHaTuk » Ср, 09 фев 2011 19:33
нет
}I{eHaTuk
Сообщение vova-d » Ср, 09 фев 2011 19:57
с магнитолы два выхода- надо задействовать только один.
видимо провод должен раздваиваться.
Т.Е. с одной стороны тюльпан , а с другой стороны :du_ma_et: ну то что у тебя на сабе.
По плюсу и минусу думаю в процессе разберешься. у меня карозерия иногда капризничает - видимо что-то не контачит и идёт помеха (похоже на звук работы мотора порше ;) ) перевтыкаю колокольчик и всё ок.
Если не получится и на сабе два ответных отверстия под тюльпаны подключи только по одному каналу.
Это похоже на входы 2-х канального усилителя (у меня так с усилителем- использую 2-х канальный).
Сообщение }I{eHaTuk » Ср, 09 фев 2011 20:10
В смысле? В магнитолу включить оба тюльпана в один разъем? А на саб в оба???
}I{eHaTuk
Сообщение RIP » Ср, 09 фев 2011 20:44
попробуй не через тюльпаны а от саба к колонкам (у меня к задним) и ока езжу радуюсь
RIP
Сообщение vova-d » Ср, 09 фев 2011 20:56
я немного не понял как у тебя на сабе 2 канала?
У тебя там два разъёма под тюльпан штоли?
Один саб - один канал. С какого перепуга у тебя там два канала?
Это может быть только если у тебя саб в акустическом оформлении + 2-х канальный усилитель работающий в мостовом режиме.
Тогда тебе задействовать один канал выхода магнитолы на один канал входа усилителя (в принципе без разницы какой). И выход с усилителя на головку (всмысле вуфер) мостом - там нарисованно.
Если же у тебя активный саб то там вроде как просто 2 гнезда под зажимы (зажиматели акустического провода) + 2 провода по питанию и один сигнальный "+" для дистанционного включения усилителя.
Если не получится сфотай разъёмы на карозерии и на сабе - там нарисую.
у меня звук от мафона к сабу идет по одному проводу - тюльпаны с обоих сторон.
Вот здесь засада: китайцы :pioner: :kav_boy: не ложат в них провода! 3 волоска закрученных вокруг сопливого разъёма в своё время мне весь мозг высушили. Не поёт и всё , то пикнет и заглохнет, то вообще нифига. Купил разъёмы тюльпаны разборные и 2метра кабеля (от камеры заднего вида осталось) съпаял сам , так пока и езжу. В планах надыбать серебрянного провода и спаять себе эксклюзивные провода.
