Ребята Нужна помощь по фарам!
Сообщение Karachoff » Ср, 09 мар 2011 8:10
Всем привет! подскажите пожалуйста: Суть проблемы такова - стояли одноламповые фары, поменял на депо двухламповые линзовые при включение дальнего света тухнет ближний!
Вопрос №1 а как должно быть?
Вопрос №2 как сделать чтоб при включении дальнего света ближний тоже горел?
Кто сталкивался с такой бедой помогите пожалуйста!
Karachoff
Машина: lancer cedia
Re: Ребята Нужна помощь по фарам!
Сообщение nrg-predator » Ср, 09 мар 2011 8:23
У меня на двухламповых когда включаешь дальний, ближний остаётся гореть
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Karachoff » Ср, 09 мар 2011 8:24
а у меня вот почему то гаснет ближний! не знаю в чём дело!
Karachoff
Сообщение nrg-predator » Ср, 09 мар 2011 8:29
Наверное потому что у тебя проводка под одноламповые фары,ты как то переделывал же? надо к какому нибудь электрику с этими вопросами наверное :nez-nayu:
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Sata87 » Ср, 09 мар 2011 8:35
Karachoff все есть в поиске!
viewtopic.php?f=5&t=7634
viewtopic.php?f=5&t=7634&start=15 вот тута на фото все видно! Все это делается в Front ECU в блоке предохранителей под капотом. Я делал так: соединил эти контакты через выключатель иои переключатель кому как удобно называть, а именно суть такова, включить включатель(замкнуть цепь) и будет что дальний работает одновременно с ближним, выключил и вернул все как было. Вдруг надумешь одноламповые фары вернуть.
Sata87
Сообщение lapotev » Ср, 09 мар 2011 8:43
На одноламповых при дальнем свете ближний должен гаснуть, иначе лампы будут сгорать от перегрева (скорее даже лопаться). Наблюдал у себя такое, когда вместо двухламповых поставил одноламповые ДЕПО. Мудри, ставь реле, которое бы при дальнем на ближний тож ток посылать будет. Сам не разберёшься если, к электрикам езжай. Дело не трудное (физика 7-го класа) :-). Ну или как Sata87 советует.
lapotev
Сообщение C00LM4N » Ср, 09 мар 2011 8:57
Проводку только лучше продублировать, там ведь плюсы раздельные, а минус общий, и провод расчитан что будет работать или ближний, или дальний, а не вместе.
Лично я с дальним езжу крайне редко, а посему когда на двухламповых вырубается ближний при дальнем получается очень прикольно моргать )
Сообщение Karachoff » Ср, 09 мар 2011 9:00
[quote="C00LM4N"]Проводку только лучше продублировать, там ведь плюсы раздельные, а минус общий, и провод расчитан что будет работать или ближний, или дальний, а не вместе.
Лично я с дальним езжу крайне редко, а посему когда на двухламповых вырубается ближний при дальнем получается очень прикольно моргать )[/quote]
Думаешь проводка греться будет?
Karachoff
Сообщение C00LM4N » Ср, 09 мар 2011 9:03
Karachoff
Я лично не проверял, но предположить это вполне можно. Ну сам подумай, провода там рассчитаны на 5А долговременных (пусть с запасом даже), а 2 лампы будут жрать 10А.
Сообщение lapotev » Ср, 09 мар 2011 9:05
C00LM4N писал(а):Проводку только лучше продублировать, там ведь плюсы раздельные, а минус общий, и провод расчитан что будет работать или ближний, или дальний, а не вместе.
Уточню, с + дальнего берётся только сигнал на реле, а само питание на ближний берите где хотите (лучше где проводка не загружена, мож с АКБ взять, но только через предохранитель).
А на реле не большой ампераж нужен
lapotev
Сообщение Sata87 » Ср, 09 мар 2011 9:17
Практика показала что лучше делать через отдельное реле, т.к. если подключать через ECU то идет просадка напряжения. Т.е При включении дальнего ближней и дальний будут работать на 70% от своей штатной мощности.
Sata87
Сообщение Sata87 » Ср, 09 мар 2011 9:48
Вот схемку замострячил на скорую руку
При включении ближнего, будет работать ближний, но при включении дальнего пойдет плюсовой сигнал на реле которая включит дальний свет, но т.к. цепь замыкает реле ближенего света то без диода №2 ближний будет всегда гореть с дальним. А диод №2 не даст пройти сигналу от ближнего до дальнего, но благодаря диоду №2 сигнальный плюс от дальнего света пойдет и на реле ближнего света которая включит ближний, а диод №1 не даст этому плюсу пойти на реле Front ECU тем самым полная имитация одноламповой фары и защита Front ECU. Ну а предохранители ставить в начале цепи.
Sata87
Сообщение Karachoff » Ср, 09 мар 2011 10:46
:sh_ok: ух точно к электрику поеду!
Karachoff
Сообщение Sata87 » Ср, 09 мар 2011 12:33
Толковый электрик по схемке быстро разберется! Я себе по всякому делал, в итоге сделал по схемке. Главное что электрик делал не разрезая проводов штатных. А то по перемудрит что потом не вернешь как было!
Sata87
Сообщение Boatswain » Пт, 11 мар 2011 17:57
Никакую проводку дублировать не нужно!
Дублировать темы не стОит!Обсуждение далее в этой теме.
