Свист ремня генератора
Сообщение ВВладимирА » Вс, 27 мар 2011 16:04
Здравствуйте! Поскольку вопрос косвенно касается генератора то решил написать сюда, если ошибся адресом, то подскажите в какую тему стучать. Свистит ремень генератора!!! Поменял на новый не оригинал - свистит! Поменял на оригинал в сервис центре ММС - свистит! Приехал к ним по гарантии - говорят изношен шкив генератора - меняйте генератор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это что, реально так и есть? из за копеешного шкива менять весь генератор? (б/у 2500руб)
ВВладимирА
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001г.
Re: Свист ремня генератора
Сообщение Petrov » Вс, 27 мар 2011 16:23
по мне дак проще контракт поставить, проще, быстрее и дешевле.
я так и сделал 3 года назад, когда мой ген спалили. поставил с евро ланса 2000р. обошелся, поменял сам.
ремонт называли от 1,5-2 тыщ и нечего конкретного сказать не могли, тоесть по факту могли и больше запросить.
потом как то появилось время. решил попробовать разобрать сломанный так ради интереса. оказалось не так и просто это без снаровки, закосячил шкив.
п.с. по теме :-) шкив стоит не копейки!! мне 1500р ажет среднюю цену
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение vladi23 » Вс, 27 мар 2011 16:27
т.е. после подтягивания ремень тоже сразу начинал свистеть. У меня просто новый тоже иногда подсвистывает. В основном после длительного стояния и с влажную погоду. Но я думал что все вылечится банальной подтяжкой )))) Чет я теперь очкую
vladi23
Сообщение ВВладимирА » Вс, 27 мар 2011 16:31
Я как-то не нашел отдельно шкив, все пишет "не поставляется". А покупать контрактный генератор... Где гарантия, что у него шкив нормальный? Как его проверить? А ремень у меня сейчас я думаю даже перетянут малость.
ВВладимирА
Сообщение vladi23 » Вс, 27 мар 2011 16:53
Он у тебя постоянно свестит или периодами?
vladi23
Сообщение ВВладимирА » Вс, 27 мар 2011 16:57
Периодами. При запуске постоянно, потом оборотов подкинешь замолчит, бывает начинает свистеть когда останавливаешься на светофоре сначала потихоньку подпискивает, а ехать начинаешь - орет во всю глотку
ВВладимирА
Сообщение vladi23 » Вс, 27 мар 2011 17:06
Ну тоже самое и у меня. Только не всегда а через раз он такое проделывает. Остается вся надежда что подтяжка поможет. Т.к. после смены месяца 1,5-2 не свистел.
vladi23
Сообщение Devil » Вс, 27 мар 2011 17:13
ВВладимирА
с такими симптомами точно не в ремне проблема? чёт есть подозрение на две вещи:
а) хотят тупо на бабки развести и поиметь халявного гену
б) шкив и ремень жиром заплыли, надо обезжирить
новый ремень после установки надо через 300-500км подтянуть (это если правильный ремень а не дайко-гейтс какой), а вот потом он уже ездит и ездит...
Сообщение Брюс » Вс, 27 мар 2011 18:12
такая же проблема была, банальная замена ремня и подтяжка ее решили
Брюс
Сообщение MOFFDK » Вс, 27 мар 2011 18:46
MD 619324 Шкив генератора 2 086,40р.
Нафиг надо... за какой то круглешок... проще весь бу генератор взять за эти бабки...
MOFFDK
Сообщение Steilmann » Пн, 11 апр 2011 18:39
А у меня вот свистит, но как бэ под нагрузкой, а именно, когда включаю ближний свет, посвистит и перестанет, до кучи включу обогрев заднего стекла, ващпе не перестанет свистеть, пока его не выключишь, ну и также бывает когда музыку наваливаю (усилитель-буфер присутствуют).Ремень нормально натянут, по износу ремня конкретно ничего не скажу, но на первый взгляд нормальный, видимых повреждений не имеет. Кто что скажет по таким симптомам, че лечить???
Steilmann
Машина: Lancer CS2A 2003 г.
Сообщение Fuezl » Сб, 16 апр 2011 21:21
Steilmann писал(а):А у меня вот свистит, но как бэ под нагрузкой, а именно, когда включаю ближний свет, посвистит и перестанет, до кучи включу обогрев заднего стекла, ващпе не перестанет свистеть, пока его не выключишь, ну и также бывает когда музыку наваливаю (усилитель-буфер присутствуют).Ремень нормально натянут, по износу ремня конкретно ничего не скажу, но на первый взгляд нормальный, видимых повреждений не имеет. Кто что скажет по таким симптомам, че лечить???
Такая же херня, а ещё когда скорость включаешь или резко газу дашь, на холодную, как прогреется вроде тихо.. Когда ГРМ менял на сервисе попутно обнаружили, что ремень генератора порепаный и надо срочно менять, поэтому и свист, хотели заодно поменять, но в наличии у них такого небыло. Поменяю отпишусь.
Lancer Cedia Extra GDI CS2A 4G15 2001 г.
Fuezl
Машина: Lancer CEDIA EXTRA CS2A 4G15 2001 г.
Сообщение ВДВ » Сб, 16 апр 2011 23:49
Странно конешно вам покажеться,но бывал у меня такой симптом,так я голову не ломал в плане затяжек,замен,и.т.д. и т.п. Я просто ребят взял и развернул ремень задом на перёд,тоесть вращение его в другую сторону!Попробуй сделай так и напишишь,что получилось? Но это простейший вариант! :-ok-:
ВДВ
Сообщение bel-lex » Ср, 04 май 2011 8:40
ВДВ писал(а):Странно конешно вам покажеться,но бывал у меня такой симптом,так я голову не ломал в плане затяжек,замен,и.т.д. и т.п. Я просто ребят взял и развернул ремень задом на перёд,тоесть вращение его в другую сторону!Попробуй сделай так и напишишь,что получилось? Но это простейший вариант! :-ok-:
:du_ma_et:
Это как? можно подробней?
Бывает ЗЛО жестоким, но и ему знакома ЖАЛОСТЬ. Нет ЖАЛОСТИ во мне, а значит я не ЗЛО,
bel-lex
Машина: Lancer CEDIA 2002 STJE2 MX/MX-E NAVI (MPI), CVT
Сообщение Plamen » Ср, 04 май 2011 9:53
bel-lex на 180 градусов.
Plamen
