для разбора туманки обязательно снять, открутить болты металлического крепления
по бокам есть углубления, туба нужно вставить отвертку и раздвинуть две части. на первой туманке много следов осталось, потому что неглубоко вставлял отвертку. постарайтесь подобрать отвертку потоньше.
при установке ксенона провода не влезут в то отверстие, через которое идет родная проводка. на задней части корпуса есть 2 болтка (если смотреть изнутри). их открутить и в получившуюся дырку точь-в-точь проходят фишки ламп ксенона.
лампочки ксенона длиннее посадочного места примерно на 5-7мм, поэтому необходимо будет мудрить проставки для лампочки.
фото не много, постараюсь описать словами если будут вопросы.
P.S. между частями корпуса есть силиконовое кольцо, не забудьте его поставить при сборке, оно просто лежит в пазу, никак не закреплено. я забыл поставить, пришлось разбирать повторно
