Не горит лампа давления масла
Сообщение }I{eHaTuk » Ср, 27 апр 2011 16:51
Не горит лампа давления масла даже не знаю почему... Лампочка целая датчик вроде тоже...При тесте приборной панели загораются все кроме нее...Подскажите что это может быть? Может было у кого?
}I{eHaTuk
Re: Не горит лампа давления масла
Сообщение lexx83 » Ср, 27 апр 2011 18:25
Перед тем как лампа перестала гореть по лужам не гонял?попробуй контакт почистить,ну либо меняй датчик,запасной никогда не помешает :)
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение }I{eHaTuk » Ср, 27 апр 2011 18:44
Гонял еще как :hi_hi_hi: . Завтра посмотрю датчик, могет действительно он?
}I{eHaTuk
Сообщение EvilGhost » Ср, 27 апр 2011 20:00
Если там нет контакта или плохой контакт, то она как раз гореть и будет. Саму лампу поменяй с соседней например.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение lexx83 » Ср, 27 апр 2011 20:06
Ну у меня после водных процедур лампа не горит...
lexx83
Сообщение EvilGhost » Ср, 27 апр 2011 20:12
После водных налаживается контакт напрямую от провода до корпуса, без участия датчика, вот она у тебя и не горит. Постоянно же там вода быть не может, верно? Высохнет - пропадает прямой путь, и ток идет опять через датчик, как и положено.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение lexx83 » Ср, 27 апр 2011 20:17
Все ясно,спасибо :)
lexx83
Сообщение }I{eHaTuk » Пн, 02 май 2011 19:53
Все уже проверил: лампа норм, датчик вроде тоже. А вот при вкл ключа зажигания(когда загораются лампочки на панели) загораются все которые должны кроме масленки. ((( Не знаю что еще можно посмотреть... Думал что может предохранитель, но нет его ваще на эту лампочку...Что еще посмотреть можно? Может есть у кого эл схема... :)
}I{eHaTuk
Сообщение vova-d » Пн, 02 май 2011 20:09
ты всё таки проверил или нет контакт (именно контакт)?
Когда нет контакта нет и сигнала на лампочку, все кто говорит обратное пусть посмотрят на датчик идёт один провод!
в датчике на этот провод подается "-" от блока куда он и вкручен.
Просто попробуй при включенном зажигании проводок за коротить на двигатель - загорится маслёнка значит контакт плохой.
Сообщение }I{eHaTuk » Пн, 02 май 2011 20:12
Контакт есть.
}I{eHaTuk
Сообщение Connect » Чт, 06 июн 2013 6:26
Та же ситуация.. перестала гореть лампа масла... А где искать датчик на двигателе?
Connect
R2D2
Сообщение Волчок » Чт, 06 июн 2013 9:04
на задней части двигателя, над масляным фильтром
Волчок
Сообщение Connect » Чт, 06 июн 2013 9:05
а его сверху достать то можно? потому как фильтр снизу под мотором (
Connect
R2D2
Сообщение Волчок » Чт, 06 июн 2013 15:30
сверху не достанешь. с ямы или с подъемника
Волчок
Сообщение Maelnor » Чт, 06 июн 2013 15:44
у меня нет подкрылок передних - я руль вывернул влево максимум (правый руль) и подлез.
а если есть то можно и поддомкратить сторону и подлезть.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
