Как сигналку к доводчикам?
Сообщение vetal85 » Пт, 29 апр 2011 21:16
Доброго времени всем. Старлайн Б9 поставил. Хотелось бы при постановке на охрану видеть поднимающиеся стекла. Нужен контакт(провод) на который можно послать отрицательный импульс в следствии чего поднимуться окна. Если конешно такой проводок существует!? Кто знает? Помогите пожалуйста!
vetal85
Re: Как сигналку к доводчикам?
Сообщение Vadiman » Пт, 29 апр 2011 22:08
Тоже интересует этот вопрос!
Подскажите у нас в авто есть доводчик стёкол или нужно устанавливать?
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение limanid » Пт, 29 апр 2011 23:04
у нас японцы с умничали по свойски и сделали управление что типа цифры на блоке...
там от блока где управление стёклами выходит только 4 провода...
а вот если найти тот блок, который управляет стёклами то тогда уже можно сделать и как на наших тазиках доводка осуществляется...
а именно в разрыв...
кто у нас гуру по блокам всяким и проводам...
есть у нас такой блок...?
кто нибудь звонил провода из дверей стеклоподъёмников...?
limanid
Сообщение vetal85 » Сб, 30 апр 2011 7:13
Vadiman
Доводчики есть! И искать я думаю надо в том блоке, в который приходит команда с кнопки ключа, ведь при этом закрываются все стекла! НО вот какой проводок .... ?
vetal85
Сообщение Vadiman » Сб, 30 апр 2011 7:27
Проблема в том что ключ у меня утонул на рыбалке :cry_ing:
Vadiman
Сообщение ss-slava@mail.ru » Сб, 30 апр 2011 8:55
Всем привет !!!!!!!!!!!! тоже пытался сделать чтобы стекла закрывались и ушу складывались проводки от дверей идут в блок предохранителей побывал там подключиться ко всем проводкам не работает
ss-slava@mail.ru
Сообщение vetal85 » Сб, 30 апр 2011 9:14
Нашел на форуме что блок управления ЭСП, зеркалами, замками дверей с ключа находится за блоком предохранителей. Рагадка там.....
vetal85
Сообщение Vadiman » Сб, 30 апр 2011 11:55
Что то облазил там всё за блоком предохранителей и не нашёл не чего
Vadiman
Сообщение Vadiman » Сб, 30 апр 2011 12:08
ss-slava@mail.ru писал(а):Всем привет !!!!!!!!!!!! тоже пытался сделать чтобы стекла закрывались и ушу складывались проводки от дверей идут в блок предохранителей побывал там подключиться ко всем проводкам не работает
Я тоже только что пробовал все провода, и позванивал. И так не нашёл! Но удивило одна штука. Блок управления стеклами на водительской двери. Там подходят 4 провода а в колодке в самом блоке контактов в два раза больше. Может здесь собака зарыта?
Vadiman
Сообщение Vиктор » Сб, 30 апр 2011 13:09
У нас на авто цифровое управление стеклоподъемниками, а сигнал с приемника от ключ-пульта идет сразу в электронный блок управления системой ETACS, который управляет всей электрикой на авто (свет, стеклоподъемники, замки дверей, дворники...). Так что, напрямую к этому блоку подцепиться не получится. А свободные контакты в блоке управления стеклоподъемниками (в водительской двери) по моему изнутри тоже никчему не припаяны.
Ищите на сайте, есть даже с фотками описание как подключить сигналку к стеклоподъемникам.
Vиктор
Машина: Lancer Cedia CS5W 2004 г.в.
Сообщение Vadiman » Сб, 30 апр 2011 15:31
Vadiman
Сообщение vetal85 » Сб, 30 апр 2011 17:41
Vadiman
Изучил! Исходя из его слов проводка о котором я говорил нет!!! НО! Ни стоит забывать о том, что он пытается продать свой "блок допалнение" типо без которого не обайтись....
vetal85
Сообщение Vadiman » Сб, 30 апр 2011 18:42
Там же написано решение с помощью реле и сигналки.
А вот ещё http://www.carisma-club.ru/forum/index.php?autocom=faq&CODE=02&qid=53
Vadiman
Сообщение vetal85 » Сб, 30 апр 2011 18:55
Извините. может я чего то не понял!? В таком случае объясните куда подключать и через что ???
vetal85
Сообщение Vadiman » Сб, 30 апр 2011 19:07
Автор пишет что за место перемычки указанной на фото http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=167 можно поставить реле и подключить провод от сигналки. У сигналки должен быть доп.канал, который активируется, когда машина снимается с охраны, и отключается, когда машина ставится под охрану.
Vadiman
