нет искры
нет искры
Сообщение sergeirh86 » Чт, 12 май 2011 14:31
Пропала искра на двух цилиндрах!!! :du_ma_et:
Электрики смотрели-диагнозы разные?
Началось так-завёл,прогрел-нормально, еду с пол часа-обороты падают до холостых.
На педаль газа не реагировала,глушишь пол часа стоит-работает нормально,потом стала чаще не ехать-приехал к электрику диагностика ничего не показала.Эл стал снимать фишки с датчиков на работающем движке он затроил-показания на компе с датчика-пропадали------заглохла-покрутил-не заводится.....
Домой притащил-нет искры на двух цилиндрах..........................
Последний раз редактировалось sergeirh86 Чт, 23 июн 2011 6:27, всего редактировалось 1 раз.
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение firt » Чт, 12 май 2011 15:26
sergeirh86 писал(а):Пропала искра на двух цилиндрах!!! :du_ma_et:
проверь сигнал на фишках катушек, потом если норм смотри наконечники и катушки прозвони.
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Пт, 13 май 2011 7:26
Катушки менял местами работают, менял комп. эфекта нет! :du_ma_et:
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение firt » Пт, 13 май 2011 18:09
sergeirh86 писал(а):Катушки менял местами работают, менял комп. эфекта нет! :du_ma_et:
Как понять местами работают? И чо сразу комп то мож у тебя тупо провод перебило, посмотри до куда сигнал доходит хотябы сначала.
Re: нет искры
Сообщение lapotev » Пт, 13 май 2011 19:08
Датчик распредвала посмотри
lapotev
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Сб, 14 май 2011 9:39
lapotev писал(а):Датчик распредвала посмотри
Свой датчик ставил на другую машину -работает!
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Сб, 14 май 2011 9:54
На двух цилиндрах нет искры. Катушки менял местами --- работают. Смотрели 5 разных автоэлектриков, у двух подозрение на комп-заказал, поменял -искра не появилась?
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение vnizam » Сб, 14 май 2011 10:25
Электриков на мыло!и продать им купленый ECU!
Вызванивай провода управления,массу глянь.
Re: нет искры
Сообщение firt » Вс, 15 май 2011 16:41
sergeirh86 Блин чо за электрики а провода они хоть звонили по цепи от катушек?
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Пн, 16 май 2011 7:33
firt писал(а):sergeirh86 Блин чо за электрики а провода они хоть звонили по цепи от катушек?
Звонили! Было подозрение на эмобилайзер.Следующий говорит 100%-это датчик коленвала?
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение firt » Вт, 17 май 2011 18:11
Может конечно я и не прав но по моему если скинуть датчик колена искры нет вообще, да и ошибка была бы на диагностике. Кстати как на счет сделать диагностику ДВС?
Re: нет искры
Сообщение granda » Вт, 17 май 2011 18:21
[quote="sergeirh86"]
посмотри вращается ли сегмент на распредвалу т.е. сними датчик распредвала и покрути стартером посмотри в отверстие вращается или нет
был случай распредвал попалам а искра была на двух цилиндрах
при отказе датчика коленвала нет ни искры ни управления на форсунки.
удачи
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Re: нет искры
Сообщение Юрка » Вт, 17 май 2011 18:22
Совсем безумная мысль.. Скрути датчик положения распредвала, и посмотри, оба ли рога целы? Чтоб провенить, нужно покрутить медленно, в дырке будет видно 2 полумесяца, между ними зазор
granda
У дураков мысли сходятся, но у умных чеще! Пока это писал, появилось такое же предположение! :-)
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Ср, 18 май 2011 7:51
firt писал(а):Может конечно я и не прав но по моему если скинуть датчик колена искры нет вообще, да и ошибка была бы на диагностике. Кстати как на счет сделать диагностику ДВС?
У нас делают диагностику только на работающем двигателе.???
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Ср, 18 май 2011 7:53
granda писал(а):
sergeirh86 писал(а):посмотри вращается ли сегмент на распредвалу т.е. сними датчик распредвала и покрути стартером посмотри в отверстие вращается или нет
удачи
Смотрел вращается!!
sergeirh86
