Разряд аккумулятора
Разряд аккумулятора
Сообщение Роман » Ср, 25 май 2011 21:30
Проблема такая. Уже не первый раз полностью разряжается аккумулятор за ночь. Начал искать проблему и заметил, что иногда не выключается при выключении зажигания вентилятор печки. После этого всегда выключал вентилятор, магнитолу, свет перед тем, как заглушить машину. Вроде забыл про проблему, но сегодня аккумулятор опять разрядился. Сразу замечу аккумулятор новый, хороший, емкость 60Ah.
По ходу не размыкается какое то реле при выключении зажигания, но что может потреблять столько энергии?
Роман
Re: Разряд аккумулятора
Сообщение limanid » Ср, 25 май 2011 21:39
машинка должна засыпать ....
она у тебя походу не засыпает...
после чего это произошло...?
что то ставил или в проводке чего мастерил...
посмотри замок зажигания....если печка не выключается....она не должна работать .....
limanid
Сообщение Роман » Ср, 25 май 2011 21:45
С машиной ни чего не делал, кроме установки сигналки. Вся суть в том, что иногда вентилятор выключается, а иногда нет. И судя по всему не только вентилятор.
Роман
Сообщение alex161 » Ср, 25 май 2011 21:49
Роман писал(а):С машиной ни чего не делал, кроме установки сигналки. Вся суть в том, что иногда вентилятор выключается, а иногда нет. И судя по всему не только вентилятор.
ВОТ УСТАНОВЩИКИ И НАКРОИЛИ ТЕБЕ ЧТО ТО!!! ПРОСТО ТАК НИ ЧЕГО НЕ БЫВАЕТ!!!
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Сообщение Роман » Ср, 25 май 2011 22:00
Сам ставил, ничего не мог напартачить. Еще до установки сигналки однажды заметил, что габариты не выключились, хотя они всегда (почти) выключаются где то через минуту после выключения зажигания.
Мое подозрение именно где то в релюшках надо искать. Но где они находятся, какие за что отвечают и подобные вопросы для меня загадка.
Роман
Сообщение alex161 » Ср, 25 май 2011 22:35
тогда смотри реле! скорее всего реле времени на свет!!! но на печку оно не распространяется!!!
alex161
Сообщение alex161 » Ср, 25 май 2011 22:37
на свет и печку реле под капотом там где предохранители но если не знаешь лучше найди хорошего электрика не пожалей 300рублей и съэкономь время
alex161
Сообщение sahar_10 » Чт, 26 май 2011 8:14
Было у меня нечто подобное, за ночь акум в ноль разряжался. Одно время даже клемму каждый день на ночь скидывал. Причину нашёл следующим образом мультимитром измерил ток на клемах АКБ оказалось что ктото потребляет и потом по очередно вытаскивал каждый предохранитель. У меня компрессор кондёра все время замкнут был. Не чего за зиму не делал ездил с вытащенным предохранителем кондиционера, сейчас его поставил пока такой проблемы нет.
sahar_10
Сообщение Юрик 651 » Чт, 26 май 2011 10:03
Совершенно верно,есть где то утечка,нужно мерять ток утечки,до 40 мАч,если больше,искать причину....автор собственно говоря сам и ответил на свой вопрос во втором сообщении,вмешался в проводку,где то напортачил,сосет ток....Второй вариант-брак аккумулятора,смотреть его,если есть доступ к банкам,заряд,плотность и т.д.
Юрик 651
Сообщение limanid » Чт, 26 май 2011 23:02
возможно происходит залип релюхи ...
попробуй местами релюхи поменять.....
limanid
