!!!!!!!мотор 4G93T - нет искры на все свечи, чека тоже нет..
Сообщение Mitza » Вт, 21 июн 2011 14:41
Всем привет!!!!
Шарящие хлопцы выручайте - поставил наконец новый мотор, пускать его, а он маслает, и не схватывает.
Оказалось нет искры.
Чек тоже не горит, бенз поступает.
Все облазили, все фишки проверили - все подключено.
Кто что думает?
ps сорри если поиск проигнорировал, пишу из сервиса - нет времени искать. тачку надо оживить.
Мой телефон если что 909 4457676
Если звонить будете - дайте гудок, я перезвоню чтоб ваше бабло не тратить.
Заранее спасибо за отзывчивость!
Re: !!!!!!!мотор 4G93T - нет искры на все свечи, чека тоже нет..
Сообщение Денис73 » Вт, 21 июн 2011 14:51
Смотри датчик коленвала если скинуть датчик колена, то искры небудет вообще. Если он накрытый эфект такой же. Ну и провода прозвоните! Больше ни че в голову не лезет (имею в виду причину пропажи искры полностью).
Сообщение Eclipse » Вт, 21 июн 2011 15:15
И про датчик распредвала не забудь тоже осмотреть! Может фишку не воткнули до конца, у меня так с паджериком уже было :)
Если датчики все целы - надо помучать драфвер форсунок. Попросить клубней подьехать (у кого мотор 1,8) и перекинуть, там делов на 5-7 минут
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение C00LM4N » Вт, 21 июн 2011 15:35
Eclipse
Написано ж, бенз поступает. Драйвер не при чем.
Сообщение Eclipse » Вт, 21 июн 2011 16:11
Eclipse
В чем связь драйвера форсунок с бензом?
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Юрка » Вт, 21 июн 2011 16:46
Если нет сигнала с датчика колена, или распредвала, то и бенза не будет! Скорее всего блок управления форсами, или сам ЭБУ
Сообщение magic » Вт, 21 июн 2011 17:15
Eclipse писал(а):Eclipse
Леха, ты че сам у себя спрашиваешь?))
Сообщение Mitza » Вт, 21 июн 2011 17:25
1) бенз в цилиндры поступает, свечи мокрые...
2) драйвер форсунок разве катушками зажигания управляет? не форсунками?
да и менять его не на что, у турбо свой блок форсунок, с атмо 4Г93 не подойдет блок.
как проверить блок форсунок?
3) фишку на датчик положения колена проверили первой, подключена. Да и если бенз в цилиндрах то датчик колена впорядке вроде как должен быть.
Как проверить датчик положения колена? мертвый он или нет?
Щас скидывали его фишку - чек сразу загорается, значит он рабочий как я понимаю.
4) где стоит датчик положения распредвала?как его проверить на работоспособность?
Последний раз редактировалось Mitza Вт, 21 июн 2011 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vnizam » Вт, 21 июн 2011 19:09
Массу на двиг незабудь прикрутить! :)
Сообщение Mitza » Вт, 21 июн 2011 19:16
да вродеж все прикручено....
где она должна быть?
Сообщение lapotev » Вт, 21 июн 2011 19:20
Сань когда долго маслаешь перегорает предохранитель в салоне(в ногах у водителя, он первый или второй вроде). Не помню за что он отвечает и работает ли датчик положения коленвала после этого, но проверь все предохранители там на всякий случай.
Было у меня такое на CS2A: не смог завести в мороз, притащил в гараж, отогрел, зарядил АКБ и всё равно не завёл, хотя стартер крутил. Пока предохранитель не поменял.
Помню что 10А
lapotev
Сообщение Mitza » Вт, 21 июн 2011 19:23
lapotev
долго не маслал, хрена маслать если не схватывает вообще а потом выясняется что искры нет нихера...
седня под вечер проверили все преды в блоке салонном - целые...
как проверить датчик положения коленвала и распредвала?мультиметром? осцилографом?какая процедура?
Сообщение Eclipse » Вт, 21 июн 2011 20:17
Промахнулся :)
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение vnizam » Вт, 21 июн 2011 20:20
1.Вовремя того как будешь заводить кинь провод на с минуса аккума на железо двига
2.датчик КВ должен быть обычным датчиком Холла,кажется http://wwwboards.auto.ru/tavria/786.html
3.при вкл. зажигании на катушках у 4g mpi плюс уже есть,другой проводом будет управлением.
Сообщение alex161 » Вт, 21 июн 2011 21:07
здесь есть немного про этот датчик http://2a2.ru/esud/d_pkv2.html
CS5А toring 4G93 продана
alex161
