Замена прикуривателя?
Сообщение stoak » Пт, 08 июл 2011 21:13
Потерял прикуриватель. Чем можно заменить?
stoak
Re: Замена прикуривателя?
Сообщение limanid » Пт, 08 июл 2011 21:26
цветочек можно посадить... :-)
у меня там зарядка живёт.... :)
limanid
Сообщение stoak » Пт, 08 июл 2011 21:34
limanid писал(а):цветочек можно посадить... :-)
Цветы нашей жизни - дети. И это правильно!
Но вот по диаметру садиться вроде бы прикуриватель от Пассата. Ни кто не пробовал?
Или может от какой другой авто? Родной больно дорог. Жалко платить
stoak
Сообщение Илюха » Пт, 08 июл 2011 21:58
Это намёк бросай курить :ni_zia:
Илюха
Машина: Lancer CEDIA Wagon EXCEED PACKAGE 2002г
Сообщение limanid » Пт, 08 июл 2011 22:01
да любой евро прикуриватель должен подойти....
зарядки то подходят......... :-)
limanid
Сообщение C00LM4N » Пт, 08 июл 2011 22:11
Купи прикуриватель с жиги. Можно в сборе даже )
По-моему должен подойти. Во всяком случае я его купил чтобы дома автомобильные девайсы юзать - все подходит.
Сообщение stoak » Пт, 08 июл 2011 22:26
C00LM4N писал(а):Купи прикуриватель с жиги. Можно в сборе даже )
Смотрел такой. Но он раза в потора получается выше или длиннее. Может только тот, что смотрел был от старых версий, а от новых будет покороче. А от какой модели ты купил?
stoak
Сообщение C00LM4N » Пт, 08 июл 2011 23:31
stoak
Я даже и не знаю ))) По-моему там различий минимум.
Сообщение Evo-Flame » Сб, 09 июл 2011 5:02
Я х.з но у меня стоит прикуриватель от тайото он даже прикольней смотритьтся 500 р вопрорс у нас в городе я как то т оже потерял свой пришлось покупат тайото :men:
Случай - это ничто. Случая не существует. Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать.
«Чем больше мы познаём неизменные законы эволюции, тем всё более невероятными становятся для нас чудеса».
Evo-Flame
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Saloon 2002
Сообщение xom2222 » Чт, 29 сен 2011 12:12
Подскажите,треснуло и вылетело кольцо уплотнителя,которое светится,прикуриватель весь болтается,подсветкаи ни одна негорит.какое подходит кольцо,и что,всю консоль снимать надо,чтоб поменять,есть в картинках где нить как она снимается?
xom2222
Машина: Lancer CS2A-0502130 2003 г.
Сообщение Sstaf » Вс, 23 окт 2011 21:16
а как добраться до контактов прикуривателя? Он не работает, а предохранитель целый. Думаю заменить его полностью , но не знаю как добраться до его потрохов ...
Sstaf
Сообщение cedia4wd » Пн, 24 окт 2011 9:17
Снимаешь бошку селектора передач,потом декоративную накладку оккуратно прибодымаешь ,чтобы провода не оторвать снимаешь все фишки от прикуривателя и подсветки пепельницы и вуаля оно у тебя в руках :bra_vo: .
Зачем менять весь прикуриватель? У прикуривателя есть свой скажем предохранитель помимо предохранителя в блоке предохранителей под торпедой,в очень редких случаях он плавится,как было у меня. Купил машинку а прикур.,не работает, снял осмотрел внимательно обнаружил,что он перегорел... Впаял кусок обычного многожильного провода теперь всё робит :-ok-: .
Так что не спеши покупки делать сперва осмотри его внимательно!
Последний раз редактировалось cedia4wd Вт, 25 окт 2011 14:39, всего редактировалось 1 раз.
cedia4wd
Сообщение pavrom87 » Пн, 24 окт 2011 11:56
cedia4wd писал(а):Впаял кусок обычного многожильного провода теперь всё робит :-ok-:
Вот это ты погорячился... Рассказывать для чего нужен предохранитель я не буду - все в школе учились, физику знают... А вот если ты посмотришь на на эл.схему, то увидишь там два предохранителя: один на 15 А к АСС и на 7,5 А к ЭБУ! Рискуешь налипнуть на кругленькую сумму
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение cedia4wd » Вт, 25 окт 2011 9:16
Дело конечно хозяйское,наши одноклубники многие рискуют когда затевают какие-то переделки,в штатной системе. Думаю если,что,то перогорит предохранитель,я не так часто прикуром пользуюсь...
cedia4wd
Сообщение pavrom87 » Вт, 25 окт 2011 9:36
cedia4wd писал(а):Думаю если,что,то перогорит предохранитель,я не так часто прикуром пользуюсь...
В предохранителе есть плавкая вставка, которая расчитана на определенный ток и плавится из-за перегрева при большем токе, защищая тем самым цепь и ее элементы!Так если ты вместо предохранителя впендюрил туда многожильный провод, то чему там плавиться???
pavrom87
Машина: v poiske
