Сигнал (страшный сигнал?) - ЧЕК!
Сообщение AzatZin » Чт, 28 фев 2008 20:54
Кстати о лампочке - ЧЕК! У меня ни разу не горел. Когда он загориться бить тревогу?
AzatZin
Сообщение magic » Чт, 28 фев 2008 21:05
смотря из за чего загорится. ну а вобще паниковать не нужно.
Сообщение Monstradamus » Чт, 28 фев 2008 21:39
Практически во всех автомобилях цветовая схема сигнализации одна - желтая и красная... Если горит красная - то беда, и по сути эксплуатировать машинку нельзя... Лампочка чека желтого цвета - предупреждающая о возникшей неисправности... То есть ты смело можешь доехать и считывать ошибку... Если неисправность серьезная, то в таком случае машина просто не поедет! )))) Я вот два месяца с чеком езжу и ничего... Ибо у меня ошибка по лямбде несколько непонятная.. пока не придумал как ее устранить :)
А так чек может загореться даже из-за очень плохого бензина... Может загореться временно, а может гореть постоянно.. Если погорел и погас и больше не загорается, то я думаю и не стоит заморачиваться...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение sergd7 » Ср, 12 мар 2008 22:40
А вот у меня загорается в определённой ситуации, погонял чутка гдет под 120 км/ч после резкого торможения но при включеном драйве горит чек, еду гаснит, опять торможу горит. А стоит заглушить движок минут на 5 и все гуд.
sergd7
Сообщение BMF » Пн, 17 мар 2008 18:05
sergd7, похоже на низкое давление ТНВД на холостых. Замерь давление ТНВД. Как уже неоднократно писал, низкое давлене на холостых выявить можно так: едешь на холостых - резко педаль в пол - если не поехала, а затряслась - то скорее всего давление.
BMF
Master of GDI
Сообщение ArchangeL » Пн, 17 мар 2008 18:12
как то раз месяца 4 назад была такая феня:
еду километров так 60, чувствую как то странно еду, как будто на ручнике чтоли, ну не прёт. на панель взгляд, там чек горит, остановился, заглушил, заавёл и поехал дальше. больше такого небыло.
ArchangeL
Сообщение kosLancer » Пн, 17 мар 2008 19:16
у меня периодически чек загорался после того как я хорошенько погрею машинку,километров так через 20, и начинало троит, Итог сдох высоковольтный провод
kosLancer
Сообщение C00LM4N » Пн, 17 мар 2008 21:00
kosLancer
Это откуда ещё у нас высоковольтные провода??? У нас их нету!!!
Сообщение isaak » Вт, 18 мар 2008 8:38
C00LM4N писал(а):kosLancer
А как же на свечи напряжение подается?
isaak
Сообщение Alex75 » Вт, 18 мар 2008 8:56
Через катушки. из катушек сразу наконечники торчат.
Alex75
Сообщение kosLancer » Вт, 18 мар 2008 9:31
наконечники съёмные
kosLancer
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 мар 2008 10:27
kosLancer
Наконечники - да. Но не высковольтные провода.
Сообщение SpecRJ » Вт, 19 авг 2008 5:04
Всем доброто времени суток.Вчера заменил масло в двиги с промывкой,после всей этой процедуры,повернул ключ зажигания загорелись все лампочки и чек инжин ну и погасли тоже все,должна ли загораться чек инжин при тесте скажите плиз. :!:
SpecRJ
Сообщение BP. » Вт, 19 авг 2008 5:08
SpecRJ писал(а):Всем доброто времени суток.Вчера заменил масло в двиги с промывкой,после всей этой процедуры,повернул ключ зажигания загорелись все лампочки и чек инжин ну и погасли тоже все,должна ли загораться чек инжин при тесте скажите плиз. :!:
да, это тестируются все системы
BP.
Сообщение Devil » Вт, 19 авг 2008 5:33
C00LM4N, kosLancer правду говорит. Из катушки торчит высоковольтный провод а на нём наконечник, другое дело что провода у нас особенные.
