не крутится вентилятор(( греется машинка
Сообщение nandmx » Пт, 29 июл 2011 14:49
всем привет , греется машина , не срабатывают вентеляторы радиатора, точнее когда температура растет , вентилятор крутится основной но , очень слабо да и только после того как подталкнешь )) что может быть и есть ли варианты ремонта вентиляторов)) ??? спа
nandmx
Машина: lancer cedia GTI 2002 сингапур
Re: не крутится вентилятор(( греется машинка
Сообщение pavrom87 » Пт, 29 июл 2011 18:14
Да наверное просто засрался моторчик вентилятора, раз добровольно работать не хочет!))) Как бы глупо это не звучало, начни с этого, посмотри, почисти... Если не поможет, будем думать дальше
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Илья » Пт, 29 июл 2011 18:15
Это конечно врядли.. но может быть и из за мозгов .
Свет?
Илья
Сообщение nandmx » Пт, 29 июл 2011 22:13
пытался сегодня на прямую подключать опять не крутят, я от модуля пытался подключить другой вентик от 9тки тоже не работает может всему капут(( может какие еще датчики отвечают за венты по мимо модуля
nandmx
Сообщение Boatswain » Пт, 19 авг 2011 7:10
Проверь в начале мотор. Если не работает, под замену.
За вентиляторы отвечает датчик температуры охлаждайки. Так же и блок управления вентиляторами. Блок проще проверить методом замены.
