Хэлп, умираю от жары! Не включается вентилятор печки!
Сообщение dr_dre » Чт, 04 авг 2011 23:27
Народ, нужна ваша помощь! Не включается вентилятор печки!
Точнее включается, но один раз на тысячу. Уже все перепробовал, электродвигатель проверял, предохранители проверял, реле вроде работает, пробовал менять реле на другие такие же в блоке. Ничего не помогает. В книге написано - проверьте резистор электродвигателя вентилятора отопителя. А вот где этот резистор находится, хз! :ne_vi_del: Вопрос про реле может ли оно работать, но очень плохо? Может все-таки оно? Иногда бывает, что он дернется при включении на полсекунды и все! А иногда включается несколько раз подряд. И есть ли где-то еще реле, отвечающие за ентот электродвигатель, кроме салонного блока предохранителей?
Короче не сдюжить одному)))
P.S. Если не трудно сфоткайте колодку, которая включается в разъем электродвигателя, а то я уже и колодку разбирал, на предмет плохого контакта, может провода попутал.
dr_dre
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4WD 2001 г.
Re: Хэлп, умираю от жары! Не включается вентилятор печки!
Сообщение pavrom87 » Пт, 05 авг 2011 9:27
dr_dre писал(а): И есть ли где-то еще реле, отвечающие за ентот электродвигатель, кроме салонного блока предохранителей?
В мануале есть электросхемы. Если нужен мануал - я кину ссылку
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение dr_dre » Пт, 05 авг 2011 17:44
Схемы уже шуршал, похоже кроме реле в салонном блоке предохранителей, нигде нет. Видимо проблема не в реле, раз замена на другие из этого блока не помогает. Сдается переключатель климата барахлит :wo_ol:
dr_dre
Сообщение dr_dre » Пн, 08 авг 2011 18:53
Народ!!! :bra_vo: Ну неужели так трудно сфоткать колодку разъема вентилятора печки? Там делов на пять минут, она в свободном доступе слева, в ногах пассажира. Help!!!!
dr_dre
Сообщение Boatswain » Пт, 19 авг 2011 7:42
Если климат, то резистора у тебя нет. Копай от блока климата до вентилятора.
