Имеем 2 светодиода от моника. Красный - выключен, зеленый - включен, красный+зеленый - режим ожидания. Питание на них приходит через транзисторы. Что хочется. Добавить еще один светодиод для подсветки кнопки. Но нужно чтобы он загорался, если на обоих светодиодах отсутствует питание. При наличии питания - он не горит.
Для чего? Панель штатных кнопок нави буду переделывать под кнопки моника. Соответственно, когда моник полностью обесточен (функции БП M4-ATX), должна гореть подсветка кнопки.
Я не сильно силен, но как кажется нужен ключ на транзисторе. Т.е. если на него приходит управление, он закрыт. Как пропадает открывается и горит светодиод. Могу и ошибаться.
Схемку если можно. Заранее спасибо.
