Mitza » Ср, 31 авг 2011 18:02
mixandr » Ср, 31 авг 2011 18:20
ElM » Ср, 31 авг 2011 20:02
Mitza » Ср, 31 авг 2011 20:06
Как его перешить то поделись??
ElM » Ср, 31 авг 2011 20:12
C00LM4N » Ср, 31 авг 2011 21:15
Mitza » Чт, 01 сен 2011 8:39
Mitza » Чт, 01 сен 2011 8:57
В принципе ничего сложного, но лучше делать с кем-нибудь, мы творили втроем....
Вот как это было:
1. Пьеш пиво, готовишься, думаешь как-все получиться (или не получиться, и машина больше никогда не заведеться)
2. находишь в разьеме тестера (что под рулем) 1-й контакт, вставляешь туда какой-нить проводок
3. вставляешь ключик в зажигание, крутишь до конца
4. Конец провода (см. пункт 2) кидаешь на массу (мы использовали петлю на двери)
5. Как-только начинает мигать лампа ABS (если не замигала надо задуматься, видимо провод выскочил), жмешь кнопку аварийки (где-то читал что надо 6 раз тыкнуть, но я от страха не запомнил, скоко даванул))
6. Срабатывает центральный замок!!!
7. Нажимаешь кнопочку на ключе
8. ВЫтаскиваешь ключ
9. Всё!!! Работает!!!
Мы расписали роли так:
1 - сидит слева... ждет... когда замигала abs тыкает аварийку
2 - за рулем, крутит ключ, накидывает проводок (см. п. 2 и п.4), давит кнопку на ключе
3 - держит кнопку концевика на кузове, чтобы машина подумала что дверь закрыта ))
И еще, где-то читал что надо уложиться в 10 сек., мы не засекали, но делали все быстро.
Удачи!
C00LM4N » Чт, 01 сен 2011 10:33
ElM » Чт, 01 сен 2011 12:39
артур87 » Чт, 01 сен 2011 16:40
C00LM4N » Чт, 01 сен 2011 20:45
mixandr » Сб, 03 сен 2011 8:36
M@L#$h » Пт, 14 июн 2013 12:57
Mitza писал(а):2. находишь в разьеме тестера (что под рулем) 1-й контакт, вставляешь туда какой-нить проводок
Молчун » Сб, 19 июл 2014 5:41
Mitza писал(а):вот че тока нашел...
тока чета она недоработана...
нипаняяятна
Вот как это было:
Ну что?! Работает эта схема?!
Удачи!
