Лампочки в приборке
Лампочки в приборке
Сообщение Casper_2la » Пт, 09 сен 2011 12:50
Вот знаю, что ща глупость спрошу.. ну да и пофиг. :nez-nayu:
Полез я значицца лампочку в приборке поменять, GDI которая. и заметил, что есть пустые места под лампочки.. :du_ma_et: а именно, там где лампочки поворотников стоят (с лицевой стороны выглядят как тругольники слева и справа вверху от спидометра) с одной стороны стоит 3 лампочки (поворотник, дальний, туманки), а сдругой стороны только 1 для поворотника и 2 дырки пустые под лампочки. заглянув в эти "отверстия" :ti_pa: обнаружил, что там прилеплены картинки, как я понял, одна для габаритов, другая для ближнего света. а я терпеть не могу када чего то не горит, да и как купил машину, всегда меня напрягало, что непонятно горит ближний или нет, пока на переключатель не посмотришь... :a_g_a: естественно я накупил лампочек, запихал в эти дырки, но мечта идиота не сбылась(((( лампочки эти не горят... посему вопрос товарищи, должны они гореть или нет? :du_ma_et:
может от комплектации зависит, а приборки стандартные?
датчика света у меня нет, машину брал прямиком с япии, панель белая с красной подсветкой (как я понимаю повышенной контрастности, так кажеца она называется, поправьте если че).
Поиск курил, подобного бреда вроде никто не спрашивал больше. ткните носом, если ослеп. :nez-nayu:
Casper_2la
Машина: Lancer Cedia 4G93 1.8 CS5W 2002
Re: Лампочки в приборке
Сообщение Mitza » Пт, 09 сен 2011 12:56
лампочка "габариты" горит только в приборках оптитрон и от турбо
у них подсветка приборки включается при включении зажигания, у всех остальных - по включению габаритов.
лампочки ближний свет у седий нет.
еще там лампочка под туманки - передние и задние (зачем задние хз - они есть тока на евриках 9)
Сообщение Casper_2la » Пт, 09 сен 2011 13:17
вот и интересно, у кого-нибудь на вагоне с такой же как у меня приборкой хоть одна из них горит или нет?
Casper_2la
Сообщение pavrom87 » Пт, 09 сен 2011 14:39
Приборки походу как бы "универсальные" делают, а в зависимости от комплектации и модификации запитывают те или иные лампочки! Я когда свою приборку вытаскивал, тоже обнаружил много пустых гнёзд под лампочки, например под туманки (которых у меня нет), под GDI ECO (хотя у меня MPI :-) ), под Индикатор непристёгнутых ремней и т.д... Так что не напрягайся, тем более что машинку премиком с Японии взял :co_ol:
Последний раз редактировалось pavrom87 Пт, 09 сен 2011 14:40, всего редактировалось 1 раз.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Ilya-174 » Пт, 09 сен 2011 16:49
У меня стояла белая приборка с красной подсветкой, лампочки для габаритов не было. Поставил приборку от турбо, подсветка приборки включается при включении зажигания. Так что это от приборки зависит, я один раз вообще без света ехал, по привычке думал, подсветка приборки горит значит и фары с габаритами тоже, пришлось поменять лампочку для габаритов (она перегоревшая была). С логической точки зрения (на турбовых и оптитроных приборках) эта лампочка просто необходима!
Ilya-174
Сообщение Casper_2la » Пн, 12 сен 2011 12:25
Ilya-174, согласен на фсе 100%
Спасибо за ответы, мужики! :co_ol:
Выходит бороться с этим бесполезно и бессмысленно :du_ma_et: а я то думал шо тока на наших тазах могут быть неработающие гнезда в приборке и места для запасных лампочек :ni_zia: я, кстати, теперь буду в этих дырках лампочки про запас хранить! :a_g_a:
Casper_2la
Сообщение f1amew0rk » Пн, 12 сен 2011 13:36
Ilya-174 писал(а):Поставил приборку от турбо
А у тебя лампочка D горит при включенных габаритах?! У меня - нет... Эт нормально?!
f1amew0rk
Сообщение pavrom87 » Пн, 12 сен 2011 15:02
Не горит совсем??? У меня свет буквы D становится приглушённым, будто в полнакала. Хотя свет остальных букв при включении габаритов не приглушается. это нормально ???
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение VADOS_OMSK » Пн, 12 сен 2011 15:38
pavrom87 писал(а):Не горит совсем??? У меня свет буквы D становится приглушённым, будто в полнакала. Хотя свет остальных букв при включении габаритов не приглушается. это нормально ???
Всё правильно, ещё яркость часиков уменьшается
Изображение - продана
___________________________
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение Casper_2la » Пн, 12 сен 2011 15:44
Да у меня тоже D блекнет от габаритов! по-ходу так и задумано))
Casper_2la
Сообщение Ilya-174 » Пн, 12 сен 2011 17:01
Да, горит. Свет буквы D становится приглушённым и окошечко типтроника тоже.
Ilya-174
Сообщение EvilGhost » Пн, 12 сен 2011 20:23
У меня Dрайв не приглушается почему то. Когда полезу туда что нить делать - ваще выкручу нафиг её.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение f1amew0rk » Ср, 14 сен 2011 17:46
Интересно, почему так... Лампочка целая, 3 штуки поменял... :ne_ne_ne:
f1amew0rk
Сообщение Ilya-174 » Ср, 14 сен 2011 20:31
f1amew0rk
Да фиг знает, а когда габариты не включены, горит? Там вроде когда лампочку ставишь надо "+" и "-" соблюдать. Если не поможет, глянь штекера подключения приборки ну или контакты которые идут на гнездо этой лампочки.
И ещё, какая у тебя приборка?
Ilya-174
Сообщение Cofeman » Чт, 15 сен 2011 5:58
+ , - надо соблюдать если диоды ставишь, а если обычные лампочки, тогда неважно как ты её... :ti_pa: вставишь :ti_pa:
Cofeman
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI 2000 г
