дмитрий1724 » Вс, 11 сен 2011 11:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что можно сделать на мицубиси лансер цедия не работает спидометр, проверял на выходах из ЭБУ напряжение показало 10 Вольт в книге написано должно быть от 0 до 5 при вращении передних колёс. У меня напряжение не меняется, пролез по проводке до спидометра, разъединил провод возле спидометра. На выходе из ЭБУ напряжение стало как положено, следовательно, 10 Вольт выходит из спидометра. Что можно сделать и почему из него выходит 10 Вольт. Я так понимаю должен быть 0 Вольт.
