спидометр творит чудеса
Сообщение mashkov » Пн, 12 сен 2011 22:14
ВСем седиаводам привет -друзя не часто на форуме (т,к не знал проблем)ну вот и у меня возникла проблема может кто сталкивался ?!Ну по делу-спидометр тупит (всегда 80км,ч)причём при увилечении скорости до 130-140 показывает 70)Утром всё работает норм ,проезжаю 5 км и опять 80 Подскажите где копать????
mashkov
Re: спидометр творит чудеса
Сообщение Герман » Пн, 12 сен 2011 23:12
поменяй местами вторичный и первичный датчик скорости! если пройдет значит дело в датчике
ps не нужно писать подряд по несколько сообщений!!!!!!!!
Сообщение mashkov » Вт, 13 сен 2011 16:15
пропаял утром поставил-заработал так и не понял вчём причина?пол года назадтож самое делал не помогло(поял мосты на лампочках приборки )ато не шла зарядка на генератор
mashkov
Сообщение mashkov » Вт, 13 сен 2011 21:22
вопрос-Друзья подскажите тупит АБС(выезжаю утром всё Ок проезжаю5 км загорается АБС)НИЧЁ ни менял по гавну не катался чё за хрень ?
mashkov
Сообщение Max96 » Вт, 13 сен 2011 21:32
mashkov писал(а):ВСем седиаводам привет -друзя не часто на форуме (т,к не знал проблем)ну вот и у меня возникла проблема может кто сталкивался ?!Ну по делу-спидометр тупит (всегда 80км,ч)причём при увилечении скорости до 130-140 показывает 70)Утром всё работает норм ,проезжаю 5 км и опять 80 Подскажите где копать????
+1, ;;-))) я с этой проблемой год мучаюсь, спасает борт комп- скорость показывает :cry_ing:
была MMC Mirage Asty 1.3 1997г.
была Lancer CEDIA 2001г. CS2A EXTRA 4WD, 4G15 (GDI), CVT
есть Lancer 2003г. CS5A STXC SE-G, 4G93 (GDI), CVT
Max96
Машина: Lancer X 2.0 CVT INTENSE
Сообщение mashkov » Вт, 13 сен 2011 21:34
ну ты хоть что нибудь делал? :-(
mashkov
Сообщение Max96 » Вт, 13 сен 2011 21:37
нет, даже не заморачивался, но может попробую завтра датчики по совету германа поменять местами. может будет счастье :co_ol:
Max96
Сообщение mashkov » Вт, 13 сен 2011 21:41
НЕТ ЕСЛИ ТАКАЯ БЕДА -КОПАЙ ПРИБОРКУ (У МЕНЯ ЗАРАБОТАЛ
mashkov
Сообщение Max96 » Вт, 13 сен 2011 21:46
беда как я понял один в один: постоянно 80, при наборе скорости стрелка ложится в сторону уменьшения, пример при 140 показывает 30 ;;-))) и дальше ложится :-) . до ноля ещё не дотягивал
Max96
Сообщение mashkov » Вт, 13 сен 2011 21:54
разбери приборку -пропаяй внутринние гребешки и мосты
mashkov
Сообщение Max96 » Вс, 23 окт 2011 20:23
Продал машинку, так и не сделал :smu:sche_nie:
Max96
Сообщение shmutriks » Чт, 08 мар 2012 15:43
Сегодня и у меня спидометр начал показывать 80. Когда торможу до 40 , начинает показывать. Только до 80 разгонюсь, опять залипает негодяй)) Так и не понял я. Электрика в приборке? механически закусывает ? Датчики себя так вроде не ведут.
shmutriks
Сообщение Герман » Чт, 08 мар 2012 19:18
может и вторичный датчик скорости косячит
Сообщение shmutriks » Чт, 08 мар 2012 19:53
Сегодня ехал, тряхнёт - работает. Тряхнёт - стоит на 80 км\ч. Про вторичный датчик: он какого типа? индуктивный? типа датчика абс ? или какой то особенный? И есть ли эл. схема на спидометр ? Зараннее спасибо ).
shmutriks
Сообщение Герман » Чт, 08 мар 2012 21:17
датчик холла как на абс
