Неустойчивая работа двигателя.
Сообщение maxxx_10 » Вс, 25 сен 2011 18:30
Всем привет! После замены ГБЦ двигатель работает не устойчиво. При попытке завести двигатель схватывает и тут же глохнет. Снял ремни генератора и ГУРа двигатель завелся, но обороты начали плавать с 1800 до 500, через раз глохла. Попробовал добавить маленько оборотов педалью газа. Обороты поднялись до 3000 и не падают. Заглушил, завел опять все по старому, обороты плавают от 1800 до 500 и глохнет. Датчики все подключены. Чек не горит. В чем может быть причина понять не могу. Подскажите, может кто нить сталкивался с такой проблемой.ть все по старому, обороты плавают от 1800 до 500 и глохнет. Датчики все подключены. Чек не горит. В чем может быть причина понять не могу. Подскажите, может кто нить сталкивался с такой проблемой.
maxxx_10
Re: Неустойчивая работа двигателя.
Сообщение Леха 22RUS » Пн, 03 окт 2011 20:53
тс решил не бороться, а избавиться от проблемы? http://barnaul.drom.ru/mitsubishi/lance ... 51815.html
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение pavrom87 » Пн, 03 окт 2011 23:45
Леха 22RUS писал(а):тс решил не бороться, а избавиться от проблемы? http://barnaul.drom.ru/mitsubishi/lance ... 51815.html
Оперативно!
Автор, а чем была вызвана замена ГБЦ и откуда взял новую
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение maxxx_10 » Ср, 05 окт 2011 5:04
ГБЦ не новая а контрактная! Проблема требует замены ДВС, пока нет денег...
maxxx_10
