Установка одноламповых фар вместо двухламповых
Сообщение ripchel5 » Вт, 04 окт 2011 10:58
Добрый день. Долго рылся по форуму, но так и не нашел ничего конкретного. Вопрос следующий: у меня двухламповые фары (родные), хочу поменять их на евро одноламповые, что именно нужно переделать в проводке что-бы фары работали правильно (при включении дальнего отключался ближний).
ripchel5
Машина: Lancer Cedia 2002 г., седан, 1,5
Re: Установка одноламповых фар вместо двухламповых
Сообщение rick777 » Вт, 04 окт 2011 11:20
1. сьезжает поворотник (это просто наращивание проводов),
2. проводку под лампу Н4: черный провод - минус. его ставь на клемму патрона лампы справа по ходу движения. верхний - это ближний свет (спираль в чашечке). левая клемма - дальний свет (спираль вне чашки).
п.с. лампочку поворотника желтую из баллончика в белый или серый цвет пульни. иначе желтое пятно в фаре стремно выглядит. моргает она все равно ярко-оранжево.
Последний раз редактировалось rick777 Ср, 05 окт 2011 20:30, всего редактировалось 1 раз.
CS5W. 4G93GDI 1,8. CVT.
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
Сообщение ripchel5 » Вт, 04 окт 2011 11:25
rick777
Тоесть дальний отключаться будет автоматически при установке Н4 или необходимы переделки в каком-то реле и тп.
За фотки буду очень благодарен.
ripchel5
Сообщение rick777 » Вт, 04 окт 2011 12:10
гореть должна либо одна, либо другая спираль. вместе неправильно. спираль в чашечке - ближний свет. спираль вне чашки - дальний.
правая фара:
левый - черный (масса)
средний верхний - красно-желтый (ближний свет)
правый - красно-белый (дальний свет)
левая фара:
правый - красно-синий (дальний свет)
это все если смотреть по ходу движения авто.
Последний раз редактировалось rick777 Ср, 05 окт 2011 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
rick777
Сообщение ripchel5 » Вт, 04 окт 2011 12:12
Понятно, спасибо, респект и уважуха, как говориться.
ripchel5
Сообщение lapotev » Вт, 04 окт 2011 19:04
Не правильно!!! В двухламповых и ближний и дальний горит одновременно. В одноламповых отдельно. Надо ставить реле отрубающее ближний при включении дальнего, иначе замучаешься лампы менять и стёклышки от ламп выкавиривать из фары, лампы будут взрываться, проверено. Если не можешь разобраться с проводами и реле, то мой совет: к электрику или вспоминай физику 7-го класса "электротехнику".
lapotev
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 04 окт 2011 19:42
или купи депо линзованые, под эво. как раз в соседней ветке продают :)
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение ripchel5 » Ср, 05 окт 2011 9:26
Леха 22RUS писал(а):или купи депо линзованые, под эво. как раз в соседней ветке продают :)
Линзованые стоят 6-7 тыр, а одноламповые 3 тыр.
ripchel5
Сообщение ripchel5 » Ср, 05 окт 2011 9:35
lapotev писал(а):Не правильно!!! В двухламповых и ближний и дальний горит одновременно. В одноламповых отдельно. Надо ставить реле отрубающее ближний при включении дальнего, иначе замучаешься лампы менять и стёклышки от ламп выкавиривать из фары, лампы будут взрываться, проверено. Если не можешь разобраться с проводами и реле, то мой совет: к электрику или вспоминай физику 7-го класса "электротехнику".
Я себе в целом и представлял, просто бывает что комп авто сам перестраивается под другое оборудование (к примеру в некоторых доджах и крайслерах при установке европейской панели приборов комп сам пересчитывпет мили в км.
Мне в общем было интересно - есть ли что-то подобное в Цедии или можно-ли обойтись заменой реле, к примеру, если оно отвечает за работу фар. Просто когда я менял лампочку ближнего на двухламповой фаре, то обратил внимание, что хоть провода и два идет на лампу, разъем сделан на три контакта, просто один пустой, значит возможно производитель как-то предусматривал замену типа фар, без особых вмешательств.
ripchel5
Сообщение ripchel5 » Ср, 05 окт 2011 10:10
И вопрос в догонку. Если все-таки придется колхозить реле, то от чего его можно взять. Просто все реле которые я пользовал для какого-либо рукоделия наоборот включали (соединяли контакт) а здесь напротив - нужно разрывать цепь.
ripchel5
Сообщение lapotev » Ср, 05 окт 2011 11:23
Есть и такие и такие реле. Есть и универсальные, где при подаче напряжения на катушку("+" на 86 и "-" на 85) реле(управления), контакт от общего (30-го)пина переходит с 88-го на 87-й пин. Соответственно бери обычную пятиконтактную релюшку, мультиметр и промеряй. Такие реле ставят на электрозамки сигналок.
Сейчас попробую найти приблизительную схему реле, для ясности.
.jpg
Вот на скоряк нарисовал. Примерно так. Ставится непосредственно возле каждой фары, т.е. два реле. По одному на уаждую фару. И ещё: если сгорит предохранитель ближнего света в штатном блоке - не будет ни того ни другого света. Если дальнего - не будет только дальнего.
Общий вид:
Дерзай.
lapotev
Сообщение ripchel5 » Ср, 05 окт 2011 12:48
Спасибо lapotev!
ripchel5
Сообщение rick777 » Ср, 05 окт 2011 20:08
lapotev,
спасибо. я тоже сейчас глянул свою переделку с мультиком... при ближнем питание только на ближний. при дальнем - на обе спирали... как я сразу не заметил... электрик блин :hi_hi_hi: снова надо лезть - корячить реле дополнительно. обидно что я так прошляпил этот момент.
и еще предложение - я свои верхние посты подредактировал, давай тоже подправишь свои чтобы осталась только суть переделки и эту тему в FAQ запостим. уверен многие сталкиваются с этим.
ripchel5
извини за дезинформацию. оказывается реле все же надо для дальнего. но остальное 100% true :-ok-:
rick777
Сообщение ripchel5 » Ср, 05 окт 2011 21:39
rick777
Бывает, ничего страшного, я фары ещё не купил. Хоть твои лампы теперь не перегорят.
ripchel5
Сообщение Rambo » Чт, 06 окт 2011 3:29
ripchel5
так ты купи простые 2-х ламповые Дэпо с европейским светом и ничего переделывать не нужно. Цена тоже примерно такая-же, т.е. недорогая. Я думал ты уже купил и голову ломаешь как подключать.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
