Задние фонари с проблемой
Сообщение shulz » Чт, 27 окт 2011 10:11
:ps_ih: При включении габаритов загорелся левый стоп и средний в салоне, до этого было все нормально. Главное при нажимании на лягушку загорается правый нормально, но два других никак не реагирую (горят). то бишь своё предназначение правый отрабатывает в полной мере. На что можно грешить? Получается левый стопсигнал и средний запараллелены что ли? есть у кого электросхема...?
shulz
Машина: cs2a01
Re: Задние фонари с проблемой
Сообщение pavrom87 » Чт, 27 окт 2011 11:15
Вообще то я выкладывал все эл.схемы для седана - не внимательно смотрел раздел "Электрика" :ni_zia:
Но для тебя, земляк, я повторю))
Судя по схеме центральный фанарь завязан на правую фару, странно что у тебя иначе...
Вот тебе еще эл.схема габаритов, изучай))
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vladi23 » Чт, 27 окт 2011 11:46
Ты намедни не менял фары или фонари на депо?
У мен я были свето представление из-за фиговой фишки на заднем фонаре Депо.
vladi23
Сообщение shulz » Чт, 27 окт 2011 12:32
Менял я правую фару на DEPO. а в чем проблема фишек на DEPO. С DEPO катаюсь уже год и только сейчас такое. Окисление контактов?
shulz
Машина: cs2a01
Сообщение shulz » Чт, 27 окт 2011 12:43
смотря как рассматривать авто? по ходу движения или смотреть на морду? Я описываю левую и правую сторону по ходу движения.
shulz
Машина: cs2a01
Сообщение pavrom87 » Чт, 27 окт 2011 13:23
ты открой схему! не надо ничего придумывать - там всё подписано, естественно по ходу движения!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vladi23 » Чт, 27 окт 2011 13:36
Да там фишки ипически китайские. Просто отходят и все.
У меня с двух сторон отходили по очереди. При нажатии на тормоз включался фонарь заднего хода, поворотник с соответствующей стороны и сигнал заднего хода. Разбирал, разъединял -соединял, укладывал так чтобы вода не попадала.
vladi23
Сообщение Pavel82 » Пт, 23 мар 2012 23:15
Подскажите что у меня происходит со стопами....вобщем надавливаю я на стоп а у меня загорается только правый а левая фора полностью тухнет я имею ввиду и стоп и габарит. от чего такое может быть???
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Boatswain » Вс, 25 мар 2012 18:10
Копай проводку, разъем. Может масса пропала.
Сообщение Dmiryfree_72 » Вс, 25 мар 2012 22:05
У меня такая фигня была. При состыковке фишек на левом фонаре, один штырёк проваливался в глубь фишки.
Dmiryfree_72
Машина: Lancer CEDIA CS1A GL 2002
Сообщение Pavel82 » Вс, 25 мар 2012 23:07
все проблема найдена....причина в лампочке была.....там же она двух жильная так вот одна жила перегорела и припоялась ко второй как раз токи к стопу и при нажатии коротила.
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
