Неполадки спидометра
Сообщение Rinat454 » Пн, 21 ноя 2011 13:12
товарищи подскажите что нибудь по такой поломке: иногда на кочках или просто иногда стрелка спидометра становится в интервале 65-75км/ч при начале движения и больше не реагирует на скорость, останавливаешься- стрелка ложиться на ноль; Понятно что что-то где то не контачит, проверил приборку, вроде все отлично. Кстати недавно установил сигналку с а/з и по случайности или нет после этого все началось.
Последний раз редактировалось Rinat454 Пн, 21 ноя 2011 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Rinat454
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2001
Re: Неполадки спидометра
Сообщение pavrom87 » Пн, 21 ноя 2011 13:18
Смотри не только приборку, но и всю цепь от датчика скорости и "мозгов"
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение артур87 » Пн, 21 ноя 2011 15:45
Pendosko писал(а): Кстати недавно установил сигналку с а/з и по случайности или нет после этого все началось.
нее, это конечно же случайность...
тебе прав.написали - начинай от датчика скорости. ВД40 в руки и чисти.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Rinat454 » Вт, 22 ноя 2011 3:29
Ребята подскажите где этот датчик находится, а то умной книги пока нет возможности полистать :nez-nayu:
Rinat454
Сообщение pavrom87 » Вт, 22 ноя 2011 4:34
Вот он
Его номер в каталоге MR 578791
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Danila » Вт, 22 ноя 2011 9:16
pavrom87
по твоему датчик скорости стоит на педали газа? интересная позиция... их два и стоят они в вариаторе
а автору нужно копать в сторону установленной сиги, есть тут темы, что после криво установленной сигналки перестает работать спидометр
Danila
Сообщение pavrom87 » Вт, 22 ноя 2011 10:17
Danila писал(а):pavrom87по твоему датчик скорости стоит на педали газа? интересная позиция... их два и стоят они в вариаторе
Ну схему же не я придумал! Так говорит japancats.ru :ne_vi_del: Просто у меня MPI и всех нюансов GDI я не знаю :smu:sche_nie: а зависимость стрелки спидометра от состояния датчика скорости вполне логична!
p.s.: про датчики на варике я в курсе :men:
Danila писал(а):а автору нужно копать в сторону установленной сиги, есть тут темы, что после криво установленной сигналки перестает работать спидометр
А это предположение можно легко проверить, отключив сигу
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Rinat454 » Ср, 23 ноя 2011 9:23
Мне тоже кажется что датчик скорости не может находиться на педали, он скорее стоит где нибудь в коробке! Но где???
Rinat454
Сообщение Игорястый » Ср, 23 ноя 2011 10:07
Pendosko
Конечно не может, это датчик положения педали в GDI, у MPI находится на заслонке. А датчик скорости находится на каробке, это обычный датчик Холла, у него 2 состояния работает или нет, если датчик скорости не работает вариатор выстовляет среднее положение ремня, мигает N или чек, машина ведет себя по-другому, если датчик отрубится на высокой скорости мозги переведут ремень в среднее положение и даже может порваться ремень...
Далее с датчика скорости сигнал поступает на ЭБУ. который импульсы взависимости от частоты или модуляции (зависит от коробки) преобразует в пост. напряжение и подает на (амперметр или вольтметр) указатель скорости.
Тебе нужно узнать у установщиков по какому сигналу сигналка понимает что двиг. запущен (может по генератору, тахометру, напряжению борт сети). У меня предположение что скорее всего установщики что-то намудрили.
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Сообщение Rinat454 » Ср, 23 ноя 2011 19:57
так я наверно и сделаю, может они там что то наковыряли!
Rinat454
Сообщение Rinat454 » Вс, 27 ноя 2011 20:27
Сигналка подключена к тахометру, а спидометр ребята вообще не трогали. Может у кого есть схемы электропроводки???
Rinat454
Сообщение Rinat454 » Чт, 01 дек 2011 15:08
Всё таки дело было в приборке. Контакты перепояли и все стало на свои места :ya_hoo_oo:
Всем спасибо, тему закрываю!!!
Rinat454
Сообщение Boatswain » Чт, 01 дек 2011 22:08
Опять же возвращаемся к непропаю. :du_ma_et:
