Как правильно обслуживать аккумулятор?
Сообщение Deon » Чт, 01 дек 2011 8:06
Всем привет! Вопрос по ТО акума!
Короче весь акум сверху был мокрым и в белом налете. Толи закипал толи болтал его так, хотя закреплен был нормально. Короче электролит походу выплескивало как-то...
Сейчас морозы начались и этот ацкий акум совсем сдох. Я его ставлю на зарядку на 2-е суток, он 3 дня ходит и помирает.
Есть предположение, что электролит весь уже выплеснуло и плотность уже не рабочая. Так вот вопросы:
До какого уровня в акуммуляторную банку, нужно наливать электролит?
Какая плотность должна быть у него?
После доливки заряжать нужно?
если есть еще что добавить, напишите пожалуйста!!!!! :)
Deon
Re: Как правильно обслуживать аккумулятор?
Сообщение Serёga(177) » Чт, 01 дек 2011 8:17
Он у тебя сдыхал уже, поэтому и закипал быстро, меняй его и не мудри.
Сообщение M@L#$h » Чт, 01 дек 2011 8:29
тоже думаю что делать с ним что либо безполезно дешевле и менее геморно купить новый, со своим предидущим акккумом тоже много колдовал и заряжал и разряжал, и электролит менял все это бесполезно... в итоге купил новый
M@L#$h
Сообщение Deon » Чт, 01 дек 2011 8:36
Денег нет. Буду пытаться восстановить его...
До какого уровня в банке электролит должен быть?
И сколько литров электролита примерно нужно?
Старый можно слить полностью и залить туда новый?
Deon
Сообщение alexey.k975 » Чт, 01 дек 2011 8:38
Привет.Электролит должен быть выше пластин на 1,5-2 см. (на аккумуляторе с боку должна быть метка).Плотность должна быть в пределах 1.24-1.27 ( у меня 1.25).После доливки надо заряжать,т.к.плотность падает.Судя по твоему описанию аккумулятор у тебя мёртвый ( ну или почти ).
alexey.k975
Машина: lancer cedia cs2a mx-s 2000
Сообщение Serёga(177) » Чт, 01 дек 2011 8:50
Ну если не лень колдовать, то просверли внизу отверстия, промой ДИСЦИЛИРОВАННОЙ водой банки сверху-вниз, потом заклей и заливай новый электролит. Но ИМХО, я уже сказал.
Сообщение alexey.k975 » Чт, 01 дек 2011 8:54
Долить можно дистил.воды и поставить на зарядку.Всё дело в пластинах,они окисляются,начинают разрушатся,от старости или длительное время был разряжен(1.23-1.22 надо подзарядить).
alexey.k975
Сообщение vnizam » Чт, 01 дек 2011 8:56
Хочу напомнить Всем,что не старайтесь поднять плотность доливкой "повышеного" электролита,это окончательно убьет аккум,так как испаряется лишь ВОДА а значит и доливать нужно воду,и "гонять" зарядкой! :a_g_a:
Но если пару раз посадили аккум "в хлам",то хорошего от него уже не ждите процесс сульфатации начался.
А так же дырявый аккум кроме облезшей краски и сгнившего железа под ним больше ничего хорошего не принесет :-)
Сообщение Юрик 651 » Чт, 01 дек 2011 9:13
alexey.k975 писал(а):Привет.Электролит должен быть выше пластин на 1,5-2 см. (на аккумуляторе с боку должна быть метка).Плотность должна быть в пределах 1.24-1.27 ( у меня 1.25).После доливки надо заряжать,т.к.плотность падает.Судя по твоему описанию аккумулятор у тебя мёртвый ( ну или почти ).
Дак вот,электролит должен быть выше пластин но 10 мм,не более(вообще по идее,достаточно закрыть пластины),плотность должна быть соответственно РАЙОНУ ЭКСПЛУАТАЦИИ,я так понял автор с барнаула...юг западной сибири,влажные и холодные зимы...я бы порекомендовал 1.27-1.29,после доливки соответственно нужно зарядить(ДОЛИВАЕТЬСЯ ТОЛЬКО ДИСТИЛИРОВАННАЯ ВОДА!!!!! ЛИБО КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ПЛОТНОСТЬЮ 1.24!!!!!),а вообще,судя по твоим довольно таки скупым сообщениям,убил ты его ,ибо внимания никагого не уделял :) ...и еще,когда поставишь его на машину,заведи и померяй напругу на клеммах при включенном ближнем свете,хорошо если в пределах 14 в будет,ну и в идеале ток утечки бы еще померять...ух разошелся я :-) ,просто в свое время торговал аккумами,тема знакомая
Юрик 651
Сообщение firt » Чт, 01 дек 2011 9:17
Менять электролит в аккуме нет смысла, по причине пластины растворяются в электролите в процессе эксплуатации.
Самое худшее для аккума это когда его часто и резко разряжают (долго заводят когда машина замерзла, или еще хуже КЗ), так же аккум должен быть заряжен, особенно в период хранения. Несоблюдение этого приводит к выпадению свинца пластин в виде нерастворимого осадка и следственно потере емкости.
Для того чтобы ваш аккум долго жил, необходимо:
1- чтобы системы авто были в исправном состоянии, конкретней генератор и система подзарядки аккума.
2- после разрядки аккума вследствии каких либо действий, следует зарядить его специальным прибором (зарядным устройством - не используйте самопальные зарядники на которых нет контроля зарядки, иначе вы перезарядите акккум и после этого просто выкинете его)
Есть некий процесс восстановления аккумулятора. Вкратце - вынимают старые пластины и ставят новые, заливают электролит. Вобщем меняют все кишки.
С течением времени любой аккумулятор постепенно теряет емкость (пластины выпадают в осадок) этот процесс необратим.
Сообщение Deon » Чт, 01 дек 2011 10:24
Акум достался в наследство так сказатьт... Был уже б/у. Что с ним делали- не знаю. Летом работал исправно, а сейчас- плохо...
Дело еще в том, что помимо морозов я до работы еду 5-7 минут всего+ 20 мин на прогрев. Может зарядки ему полной не хватает. 2 дня назад я его ставил на зарядку самопальную правда. Откатал 2 дня и он опять сдох!
Есть еще второй акум, только неразборный, симптомы те же.
Может действительно ток утечки искать. Они на морозе походу в талого разряжаются, а подзарядиться за такой короткий промежуток времени не успевают...
Как ток утечки проверить?
Deon
Сообщение Pavel82 » Чт, 01 дек 2011 11:18
Deon
То че извращенец купи новы! акум это расходник..только срок замены более длительный....ты же фильтр масленный не восстанавливаешь! :-)
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Deon » Чт, 01 дек 2011 12:02
:-) Да ! Я такой!!!!!!!!!! :ps_ih:
Как ток утечки проверить? :s_o_s:
Deon
Сообщение Юрик 651 » Чт, 01 дек 2011 12:18
Deon писал(а):Как ток утечки проверить?
Блин,тут врать не буду,этим у нас сервис занимался,я так понял,меряеться прибором(амперметр),при выключенном зажигании и потребителях,подцепляееться где то в сеть,есть соответствующие нормативы.....короче,меняй акум,как показывает практика,попытки реанимировать современный необслуживаемый,или малообслуживаемый акум,приводят лишь к потере времени,прожженой кислотой одежде и т.д.
купи ты самый дешевый 55ый,или 60 ый,в обычном корпусе(как на ВАЗы идут,НО С ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ,купи переходники на клеммы,переделай крепление(пара пустяков) и вперед
Юрик 651
Сообщение Родионов » Чт, 01 дек 2011 14:16
Deon писал(а)::-) Да ! Я такой!!!!!!!!!! :ps_ih:
в разрыв + акб цепляешь амперметр или цешку. ставишь сразу если цешка макс. предел амперметра 5А или 10А. Зажигание выключено. Смотри сколько хавает при этом.
