Не разгорается ксенон!
Сообщение Genadi4 » Ср, 21 дек 2011 17:13
Всем привет! Проблема вот в чем-раньше стоял ксенон в штатных фарах (блоки розжига фирмы "SUN") лампы на 4300 К, все работало отлично. после того как поставил альтернативную черную оптику пришлось менять лампы с цоколя Н4 на Н7, поставил 5000 к, когда включаю ближний фары вспыхивают, но не разжигаются, подержав немного включенный ближний свет(при этом лампы не горят) отключаешь и потом сразу включаешь-лампы разгораются, но не всегда обе, может сначала одна загореть, а потом уже после многократного вкл выкл разгораются обе. пробывали менять лампочки на другую фирму и 4300 к, но результат такой же. Электрик говорит что нужно блоки розжига менять. Может кто то сталкивался с таким, может дело не в бабине. Еще на эти блоки выведены отдельно предохраниетли. Может на самом деле блоки выдают маленькую температуру для этих ламп. Когда боал машину она уже с японии шла с ксеноном и лампочками.
Genadi4
Машина: Lancer Cedia Wagoon SE, 1.8, 2002.
Re: Не разгорается ксенон!
Сообщение Sstaf » Ср, 21 дек 2011 21:22
Однозначно - блоки розжига менять
Sstaf
Сообщение onekubik » Чт, 22 дек 2011 5:35
выкинь новый поставь
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_viii/onekubik/
onekubik
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Сообщение ЗиЛ » Чт, 22 дек 2011 11:15
замена блоков розжига однозначно
ЗиЛ
Сообщение Petrov » Чт, 22 дек 2011 11:42
Genadi4
привет. тем же самым болен мой авто, предохранители тоже отдельно выведены. ситуация 1в1. пока что забил, решишь проблему поделись.
п.с. пробовал кстате менять блоки и лампы, результата ноль.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение vnizam » Чт, 22 дек 2011 12:40
Согласен,замена блоков!Но это не значит что блокам хана,просто к примеру нормальные хид-блоки типо Който,Филипс,Хелла разжигают лампу сильнее(давно доказаный фаХт)Поэтому смею предположить что старые япавые лампы изготовлены по собственной технология ,нежели сейчас все китай лампы изготовлены на-, или по-принципы колб Филипс требующих более мощьной напруги от блоков! :ti_pa:
У меня в головном сгорел один блок после поМОЙКИ я и закупился с пристрастием :-) (четыри блока, три лампы H3 рабочие и две би H4 на опыты) так вот туманки горят чотко :ps_ih: а в головном одно лампа светлее(с родным блоко) а вторая синее :-)
Сообщение Genadi4 » Чт, 22 дек 2011 14:11
onekubik писал(а):выкинь новый поставь
Ага! земляк вон пишет, что и лампочки и блоки менял, а результата ноль. Как бы не получилось так, что блоки возьму. а они не решат эту проблему и так уже с этим ксеноном хапнул. присмотрел блоки розжига SHO-ME по 850 р/шт + доставка 400р.Николай, а ты лампы вместе с блоками пробывал менять или по отдельности?
Genadi4
Сообщение zenyarm » Чт, 22 дек 2011 14:50
Предохранитель посмотри ! мож в нем дело !
zenyarm
Сообщение Genadi4 » Чт, 22 дек 2011 14:58
смотрел, стоят на 20 и оба целые. А кто что знает про всякие там обманки и прочую фигню, может дело в них. И еще когда пробывали подключать на прямую без предохранителей, лампы вообще не включались.
Genadi4
Сообщение ЗиЛ » Чт, 22 дек 2011 16:06
доедь до магаза да попроси попробовать воткнуть другой блок (там делов то на 15 сек провода переткнуть) и все сам увидишь. Я в свое время так и сделал: доехал до магаза позвал продавца с блоком он вышел воткнули и вуаля, а со старым блоком так же как у тебя ран на раз то загорится то нет.
ЗиЛ
Сообщение vadimnnovl » Чт, 22 дек 2011 19:41
у миня стоял на машине как купил линзованый ксенон с "ангельскими глазками" тоже заметил спустя несколько дней что загорается через раз,у отца ланцер 10 тоже ксенон стоит тоже через раз,позванил говарю че сделать? (он автоэлектрик в мицу сервисе) в ответ: если денег не жалко купи новый розжиг,а так не парься вкл выкл вкл выкл вкл разгорелся и поехал....так и езжу,работает ведь, да и ладно...денег лишних нет,лучше на новые диски на лето оставлю денюжку :)
vadimnnovl
Сообщение Boatswain » Чт, 22 дек 2011 21:36
Вообще не забывайте вариант просадки напряжения. Контакт везде нормальный? Подключи блоки напрямую от аккума. Если все норм, копай проводку. Нет, значит, как выше писали, подъедь, попроси блок на проверку, все заработает - меняй.
У меня все работает на штатной проводке, блоки 55 Вт. Один раз была фигня, лампа моргнула и более не загорается. И так при каждом включении. Решилось заменой лампы. И моргала родная (с япии пришедшая) филипс. Да, лампы D2S, так на всякий.
Сообщение Genadi4 » Чт, 22 дек 2011 22:43
Boatswain писал(а):Вообще не забывайте вариант просадки напряжения. Контакт везде нормальный? Подключи блоки напрямую от аккума. Если все норм, копай проводку. Нет, значит, как выше писали, подъедь, попроси блок на проверку, все заработает - меняй.
лампы у меня были какие то с переходником цоколя(пластинка металл) в цоколь Н7 лампы D2S встанут? проводку до блоков не трогали только после нее наковыряли всякое.
Genadi4
Сообщение vnizam » Пт, 23 дек 2011 8:01
Диаметр цоколя H7 32мм,а D2S(R) 30мм и разница светового фокуса на 2мм.
Сообщение Boatswain » Сб, 24 дек 2011 16:08
Genadi4
Блоки с лампами проверил напрямую от аккума? Нет? Тогда пока разговор ни о чем. Либо методом замены.
