Лойд » Ср, 21 дек 2011 23:08
pavrom87 » Чт, 22 дек 2011 4:45
Ramul » Чт, 22 дек 2011 4:53
pavrom87 » Чт, 22 дек 2011 7:05
Если это так, то это не датчик, а ЭБУ системой ETACS. На него, судя по схеме, приходит "-" с концевика правой передней двери, так что проверь исправность этого концевика: есть ли индикация открытой двери на приборке, работу зуммера и освещенность салона при открытой двери.Ramul писал(а):судя по всему датчик который вырубает фары автоматом. На торпеде ,под лобовухой.
VAndr » Чт, 22 дек 2011 8:36
Boatswain » Чт, 22 дек 2011 21:42
Лойд » Чт, 29 дек 2011 20:26
Boatswain писал(а):pavrom87
Да что вы. Это датчик света, который и определяет по свету когда включить габариты и т.д., точнее дает данные для ETACS
VAndr
Там 2 ячейки. Одна для датчика для климатконтроля, вторая для датчика света для автосвета.
У кого нет автосвета - стоит только датчик климата, у кого есть - стоят оба датчика.
Лойд
Я бы методом замены проверил. Найди такое же авто (с автосветом) и поменяй их местами. Когда будешь снимать - не повреди поверхность датчика света, и даже пальцами туда не лезь.
Boatswain » Пт, 30 дек 2011 21:15
