Тупо не заводиться
Тупо не заводиться
Сообщение drskinner » Пн, 02 янв 2012 15:18
Доброго времени суток всем джедаям, случилась вот такая хрень: подъехал к магазину, сделал дела, вышел а моя цедия не заводиться. Понял что это аккамулятор сдох, утром поменял, завелась и через з0 мин опять заглохла. Прочитал на форуме про предохранитель на плюсовой клеме, он и уменя приказал долго жить, вообщем заменил его и свечи, завел и опять через пол часа заглохла. Гену проверял - заряд идет 14.7, но почему то новые свечи покрылись нагаром. Чищу, меняю, но при любой попытке завести посылает меня ходить пешком, даже не схватывает. Дайте совет, надо ехать, а еще вся страна гуляет НГ, поэтому добраться в сервис нет возможности.
drskinner
Re: Тупо не заводиться
Сообщение Ramul » Пн, 02 янв 2012 16:05
Я не особо механник. Но как то была такая вещь с прошлой машины.
Тоже заглоха после порстоя, прикурили , через пару минут заглохла.
Как выяснилось (как мне обьяснили) перегорел предохранитель на гинератор, т.е. машина ехала пока акум жив. Точно полез в предохранители под капотом и там был сгоревший большой предохранитель. Точно уже не скажу ,но вроде на 50 А.
МОжет ,что то подобное...
Ramul
Сообщение drskinner » Вт, 03 янв 2012 6:05
спасибо за ответ, но это не тот случай, предохранители проверил, все в пор., гена заряд дает, замерил цешкой.
Меня беспокоит почему при рабочем двигле, свечи превратились огарки ????
drskinner
Сообщение segich83 » Вт, 03 янв 2012 6:15
Если на свечах небольшой чёрный налёт, то это норма для GDI. Проверьте первый предохранитель в салоне (при избытке времени- все предохранители). Что в последнее время с машиной делали? Угадать причину очень сложно, но давайте начнём с основ: для запуска двигла нужны 2 вещи- искра и топливо. Искру проверить можно, сняв один наконечник, вставив в него свечу и покрутить стартером. Если искра есть, то меряем давку ТНВД ( ищем в FAQ). Пока так.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение alfred » Вт, 03 янв 2012 6:58
когда-то у меня была toyota Levin с двигателе 4a-ge так вот у меня была такая ЖОПА заводилось машина только на холодную как нагревалась так глохла и фиг заведешь!!!! менял в подряд все что говорили катализатор, любду, трамблер, Свечи , провода, предохранители, датчик расхода воздуха, датчик детонации, и все было пофиг!!! оказалась сгорел комп и когда он нагревался он не открывал форсунки!!!!!!!!
alfred
Машина: Lancer cedia 4g93 SE-G 4wd
Сообщение drskinner » Чт, 05 янв 2012 8:25
segich83 писал(а):Если на свечах небольшой чёрный налёт, то это норма для GDI. Проверьте первый предохранитель в салоне (при избытке времени- все предохранители). Что в последнее время с машиной делали? Угадать причину очень сложно, но давайте начнём с основ: для запуска двигла нужны 2 вещи- искра и топливо. Искру проверить можно, сняв один наконечник, вставив в него свечу и покрутить стартером. Если искра есть, то меряем давку ТНВД ( ищем в FAQ). Пока так.
спасибо за совет, быду проверять.
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 2 секунды:
предохранители проверил все: те что по двиглу 1,8 целые, почему то сгоревший 18 - в моем случае это резерв (так написано в мануалке), заменил, только бес толку, все равно без единого схвата.
drskinner
Сообщение segich83 » Чт, 05 янв 2012 12:49
Ок, а искру смотрели?
segich83
Сообщение drskinner » Сб, 07 янв 2012 5:45
всем спасибо, сдал свю прелесть в сервис, причина моей проблеммы это умер бензонасос ....
drskinner
