что может быть? Лампа заряда..
Сообщение Андрей24ru » Ср, 04 янв 2012 17:27
добрый вечер обладатели загадочного автомобиля MMC Cedia. Хочу поинтересоваться у вас, и найти какие либо пути решения проблемы. Днём хотел поменять не рабочие лампочки в приборке, сняв её был удивлён проводку от сигналки в ставленому вместе с лампой зарядки в плату :sh_ok:(похоже этот грЁбаный проводок вк\отключает запуск движка при не\исправности) изучив все лампочки для замены, на скорую руку стал собирать приборку. Темнело. Так же прикрепил этот проводок. так да не так !!!! короче пошёл дым. :ya_hoo_oo: Сейчас на данный момент заводишь машину а лампа зарядки как горела так и горит. Вопрос, что могло сгореть? Их ремонтируют вообще? И примерно на сколько я попал ? :du_ma_et:
Андрей24ru
Машина: Lancer
Re: что может быть ?
Сообщение Victorr » Ср, 04 янв 2012 18:58
Полагаю этот "проводок" ограничивает время работы стартера при запуске с сигналки. Скорее всего сгорел транзистор в регуляторе генератора, в ключе этой лампочки (замкнул ты ее наверно) . Вот схема:
а на сколько попал, зависит от наглости электрика :-(
Victorr
Машина: Honda Accord 2.4
Сообщение Андрей24ru » Ср, 04 янв 2012 19:25
да я в книжке видел эту схему. с электрикой у меня туго :smu:sche_nie: И дым не сильный такой был. я его по старинке понюхал там по-ходу чёрные хернюшки на плате сгорели. тот провод надо было наверное к одному контакту прикрепить, а я сразу к двум его лампочкой прижал, вот. беда ... Может это спидометр фиговй такой, он белый с красными стрелками который
Андрей24ru
Машина: Lancer
Сообщение Boatswain » Ср, 04 янв 2012 19:45
Найди толкового электрика, пусть прозвонит. И схему дай.
Сообщение Андрей24ru » Чт, 05 янв 2012 16:31
купил новую панель оптитрон ( его за ногу) думая проблема в нём! лампа как горела так и горит на новой. зато теперь нет подсветки и уровня топлива с t. так же снимал клейму с батарейки машина работает - значит зарядка есть! чо за фигня то такая?! И комбинация приборов по разному что ли вся подключается, перепаивать надо да???
Андрей24ru
Машина: Lancer
Сообщение Boatswain » Чт, 05 янв 2012 19:13
Оптитрон нужно адаптировать под варик, если у тебя полтораха. В остальном все должно быть нормально.
Сообщение Герман » Чт, 05 янв 2012 19:23
проверь предохранитель на плюсовой клемме
Сообщение Андрей24ru » Чт, 05 янв 2012 19:39
НЕЕ У МЕНЯ ВАГОН 4WD 1.8 C ВАРИКОМ ТИПТРОНИКОМ. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В ПОРЯДКЕ, А ТАМ РЕЛЕ ЕСТЬ ? МОЖЕТ ОНО КОРОТНУЛО?
Андрей24ru
Машина: Lancer
Сообщение Boatswain » Чт, 05 янв 2012 20:31
Андрей24ru писал(а):так же снимал клейму с батарейки машина работает - значит зарядка есть!
А это зря делаешь, можешь с мозгами в один прекрасный момент распрощаться.
Реле - маловероятно. Преды проверил нормально? В салоне и под капотом?
Сообщение Victorr » Пт, 06 янв 2012 14:10
Однозначно гену разбирать. Либо плату целиком менять, либо перепаивать транзистор. А в приборке в цепи этой лампочки только один диод, он тоже мог сгореть, но дело не в нем, можешь его вычислить проследив по дорожке от лампочки.
Victorr
Сообщение Андрей24ru » Вс, 08 янв 2012 18:00
а где реле генератора находится?
Андрей24ru
Машина: Lancer
