Нужен совет по ключам
Сообщение dr_dre » Вт, 10 янв 2012 22:59
Собственно ситуация: предыдущими хозяевами утеряны все ключи, брелки какие только можно. Есть обычная болванка-пустышка (без иммо и кнопок), установлена сигналка Мангуст 1.7R то ли 1.9R (в наличии только один брелок с дисплеем) и вдобавок иммо SkyBrake (в наличии естественно только один чип). Все это успешно работает, но бесит своим неважным видом, огромной связкой-бренчалкой и единичными экземплярами. В довершение всего багажник можно открыть только изнутри, ключ от замка зажигания его не открывает.
Как я понимаю штатная сигналка отключена, а возможно и вовсе удалена, т.к. не работают доводчики стекол и сворачивалки зеркал.
Чего хочется: чтобы штатные функции сигналки по дист. сворачиванию зеркал и т.п. работали и безопасность не страдала.
Естественно есть несколько вариантов. Мне надумался самым оптимальным такой:
Купить новый комплект личинок и ключей (в зависимости от магаза от 6 до 9 тыс., кстати весь комплект получается всего лишь в 2 раза дороже чем отдельно ключик с кнопками) и привязать к штатной сигналке, инфа по привязке была на форуме.
Поставить сигналку или иммо посвежее, дабы не заморачиваться с поиском брелков и последующей привязкой.
Набрел еще на такой вариант побюджетнее:
http://www.dealextreme.com/p/mitsubishi ... -key-16638
Возможно хрень китайская, а может и вправду работает.
В идеале хочется такой вариант: основной комплект - штатная сига со всеми ее функциями, выкидной ключ с внутренностями от родного ключика, и доп чип. иммобилайзера, запасной комплект - обычный ключ из болванки, и доп. чип. иммобилайзера. А и еще чтобы багажник с пульта открывался : :smu:sche_nie:
Жду советов, критики, предложений :co_ol:
dr_dre
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4WD 2001 г.
Re: Нужен совет по ключам
Сообщение Mitza » Ср, 11 янв 2012 2:35
штатной сиги нет (покрайней мере на твоей седии точно, у меня на айртреке была штатная недосигналка, када машину закрываешь кнопкой на ключе а потом открываешь обычной болванкой - машина начинает орать штатной бибикалкой но мотор пустить болванкой можно :-) ) - это только дистанционное управление дверями и зеркалами/стеклами с ключа.
иммо нах он нужен то - снять и выкинуть....
а сигу можно и поменять, цена вопроса не велика (до 5 рублей можно выбрать норм сигу с обратной связью и автозапуском).
ps чтобы багажник с пульта открывался делается элементарно - на замок багажника ставится соленойд, его управление ставится на доп канал с сиги и управляется кнопкой с брелка сигналки.
