Генератор дает перезаряд. Что может быть?
Сообщение Antoshka73 » Вт, 07 фев 2012 20:49
Последнее время лампа заряда АКБ то горит то гаснет. Когда она загоралась померил напряжение, и выдал мне 15 вольт. По совету электриков поменял реле-регулятор напряжения, но это не помогло. Теперь лампочка АКБ горит постоянно и на концах клемм 15 с лишним вольт. Что ещё может быть?
MMC Lancer Cedia 2000, 4G15 GDI, MX-E - Продана
MMC Dion 2000, 4G63 GDI, Exceed
Antoshka73
Машина: Lancer CEDIA MX-E 2000г.
Re: Генератор дает перезаряд. Что может быть?
Сообщение MOFFDK » Вт, 07 фев 2012 22:10
Antoshka73
Смотри на штекер, который на генераторе, там сигнальный провод оборвался, он самый правый по ходу движения... ну и на разбору едь, покупай новую фишку...
MOFFDK
Сообщение charly-sf » Вт, 07 фев 2012 22:22
А при чём тут сигнальный провод, если на клемах 15 вольт?
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение MOFFDK » Вт, 07 фев 2012 22:24
charly-sf
Секрет такой))))
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
если обрыв на этом проводе, то идет перезаряд... провод видимо идет к эбу...
НУ а если к эбу сигнала не доходит, то нет регулировки тока, поэтому генератор фигачит на полную
MOFFDK
Сообщение charly-sf » Вт, 07 фев 2012 22:45
Ясно. Грё-баные япошки... :-)
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение MOFFDK » Вт, 07 фев 2012 22:48
charly-sf
дак наоборот молодцы, лучше уж пусть поперезаряжает, чем подохнет он в пути... лампочка то на панели горит - говорит, что все плохо...
Это так же, как с блоком управления вентиляторов... в нем че то ломается, и вместо того, чтоб вообще перестать крутить вентиляторы, этот блок начинает их крутить хоатично... ну зато машина не кипит...
MOFFDK
Сообщение cedia4wd » Сб, 09 фев 2013 18:42
Такая же шняга и у меня, буду смотреть этот провод, на выходе 15.4 В. По ходу включения всех потребителей напруга падает до 14В
cedia4wd
Сообщение CEDIA26 » Сб, 09 фев 2013 19:04
только Гена может выдавать перезаряд!если обрыв в проводе-то зарядки не будет вообще!это либо реле зарядки ,либо диодный мост!другого не дано!уж поверьте)
CEDIA26
Сообщение Overdrive » Сб, 09 фев 2013 20:46
Вот соглашусь с последним оратором!
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение 6660050 » Вт, 12 фев 2013 21:42
Парни всем добрый вечер! С проблемой из Минска. Светиться лампочка (отсуствие зарадки аккумулятора). Загнал на СТО, генераратор перебрали, все что могло быть поменяли (уже по сути новый), ремень подтянули, клемы думаю проверили. Лампочка погасла, через какоето время вновь загорелась. Уже почто как двое суток машину не возвращают - все думают что делать дальше. Может кто сталкивался с подобной проблемой? помогите добрым советом.
Машина: Lancer ES 2.0-2002
Сообщение mitsuber » Ср, 13 фев 2013 8:36
6660050 писал(а):Парни всем добрый вечер! С проблемой из Минска. Светиться лампочка (отсуствие зарадки аккумулятора). Загнал на СТО, генераратор перебрали, все что могло быть поменяли (уже по сути новый), ремень подтянули, клемы думаю проверили. Лампочка погасла, через какоето время вновь загорелась. Уже почто как двое суток машину не возвращают - все думают что делать дальше. Может кто сталкивался с подобной проблемой? помогите добрым советом.
на генератор приходит 4х-контактная клемма, в ней бывает окисляется провод (даже отгнивает) начинает гореть лампа зарядки АКБ и повышается напряжение (перезаряд до 15 с лишним вольт). у меня лично отгнил контакт полностью, вопрос решил приобретением на разборе колодки с куском проводов (с контрактной движки срезали). если не ошибаюсь оранжевый провод (это какой то из двух средних проводов в колодке)
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение 6660050 » Ср, 13 фев 2013 19:12
Спасибо уважаемый - будем смортреть
Сообщение mitsuber » Ср, 13 фев 2013 19:21
не за что! именно для этого и существует клуб и форум!
mitsuber
Сообщение Timba » Ср, 06 мар 2013 20:18
Помогите,генератор не давал заряд,заменил генератор,всё хорошо прошло 2 недели и сегодня когда заводил не загорелись не чек,не абс,не подушки,не акк,куда и что смотреть?
Timba
Машина: Cedia 2001
Сообщение Денис73 » Ср, 06 мар 2013 21:57
Timba писал(а):Помогите,генератор не давал заряд,заменил генератор,всё хорошо прошло 2 недели и сегодня когда заводил не загорелись не чек,не абс,не подушки,не акк,куда и что смотреть?
В первую очередь лампы в приборке. ну а потом этот пресловутый провод, о которром пишет mitsuber - а он херню не напишет! Возможно, что из за чуток черезмерного напряжения в сети твои лампы и погарели, повторюсь что ВОЗМОЖНО!
